  • Страница 1 из 4
Загорелась лампа давления масла!!!
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 20:39 | Сообщение # 1
Завел машину, а давление масла горит!!! Машина была тёплой, простояла около часа, всё было нормально. На месте снял датчик давления масла, покрутил на снятом датчике немного двигателем, но не заводил (наверное надо было завести). Ни грамму масла через него не вышло. Проверил датчик - исправен. Машину так и оставил на месте поломки. Смотреть и предпринимать каких либо действий не стал.
Так что мне делать??? Куда смотреть??? Планирую завтра купить прибор для измерения давления масла. Может быть проблема в перепускном клапане? Или всё таки насосу кирдык пришел? Думал что насос в принципе вечный, или у них есть какие то проблемы?
Дайте дельные советы.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 30.08.2013, 20:58 | Сообщение # 2
хорошая идея
а смысл
возможно масло старое и вязкость не та (хотя смотря сколько крутил)
Как проверил
Цитата (CERGIO1985)
Куда смотреть???
Зри в корень smile
Думаю на датчик
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:17 | Сообщение # 3
Цитата (1111)
покрутил на снятом датчике немного двигателем,а смысл
Что б проверить, масло поступает или нет.
На масле пробег около 3000 км
Цитата (1111)
Как проверил
При снятом датчике нажимал на внутренности - лампа тухла
Цитата (1111)
Думаю на датчик
 маловероятно
Добавлено (30.08.2013, 21:17)
Цитата (1111)
вязкость не та
10W-40
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:25 | Сообщение # 4
CERGIO1985, попробуй ослабить фильтр и завести если масло побежит глуши закручивай фильтр снова заводи если лампочка тухнет меняй насос. сколько имею форд все время масло 10w40
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 30.08.2013, 21:36
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:26 | Сообщение # 5
непонял
244 поста
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:32 | Сообщение # 6
так было у меня постоит заводишь лампочка горит откручиваю фильтр завожу масло побежало глушу опять  закручиваю фильтр завожу лампока тухнет. поменял насос все прошло.
Сообщение отредактировал baser74 - Пятница, 30.08.2013, 21:35
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:33 | Сообщение # 7
непонял
Я честно говоря то-же не понял.Сколько крутил без датчика?Крутани сек.5 .Польется масло то по идее насос исправен. Ну а вообще открой тему про давл. масла .Уже обсуждалось в нескольких темах.А шумов типа лязга на появилось ?
648 постов
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:36 | Сообщение # 8
не стал эксперементировать
Добавлено (30.08.2013, 21:35)
секунду, а может быть и две, но не более
Добавлено (30.08.2013, 21:36)
Вроде нет. Двигатель был теплым.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Пятница, 30.08.2013, 21:35
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:38 | Сообщение # 9
Звиняюсь Имелось в виду сколько стартером крутил Это раз А второе стартером надо крутить долго чтобы создать давление (поднять масло на высоту датчика) Если замечал алгоритм Крутиш стартер заводица  двигатель и только примерно через секунду тухнет лампочка
Может он завис  закис и.т.п. Ведь не известно с каким давлением ты к нему приложился smile  Конечно реальное давление нужно проверить
Цитата (CERGIO1985)
маловероятно
Надежда умирает последней wink
Все буде добра wink Не паникуй раньше времени  cool
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:41 | Сообщение # 10
Попробуй чуть по больше.За 5сек. нечего не случится.Хотя и за пару секунд масло из отверстия под датчик должно было побежать.
Добавлено (30.08.2013, 21:41)
 У кого как. У меня на холодную и со стартера тухнет. smile
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
