Обнаружена трещина в ГБЦ, решил заварить))))))))
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:39 | Сообщение # 11
MikeShi, У вас я так понял трещина в постели гбц. Цитата (MikeShi) Трещина в верхней передней стенке в сантиметре от прокладки клапанной крышки Вот тут вы можете показать где именно. http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/33/53/26/3533532639
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:43 | Сообщение # 12
Ага, молоточек этакий помню, но ни разу не паял им, хотя обычным хорошо владею. Горелкой вероятно быстрее припаять смогу, надо попробовать. Спасибо за идею.
Добавлено (01.10.2013, 20:43) --------------------------------------------- 404 Not Found
Сообщение отредактировал MikeShi - Вторник, 01.10.2013, 20:47
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:45 | Сообщение # 13
Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:53 | Сообщение # 14
Ну если отступить 1-2 см. от пластиковой крышки и провести дугообразную черту по наружной стенке постели около 10 см. длиной. В общем начну делать зафоткаю процесс.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 21:43 | Сообщение # 15
MikeShi, Теперь я понял лопнула постель, она так просто не лопается, открывайте клапанную крышку, у вас там проблемы, самое простое это болт попал под рокер и выдавило боковину, головку в таком случае снимать не надо одну постель она на герметике ни каких прокладок нет, варить нельзя поведёт, устранить неисправность под клапанной крышкой, самый простой способ и надёжный холодной сваркой (только хорошей) заделать трещину.Добавлено (01.10.2013, 21:43) --------------------------------------------- http://mikrob.ru/download/file.php?id=199035&mode=view
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 01.10.2013, 21:12
Дата: Среда, 02.10.2013, 13:25 | Сообщение # 16
Цитата (bys-transit) Теперь я понял лопнула постель, она так просто не лопается, открывайте клапанную крышку, Да это постель, трещина после удара в пер панель. Вскрывали без меня и трещину увидели случайно, до этого думали льет через прокладку коллектора. Вопрос, клапанную крышку снять можно без снятия форсунок?
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 14:46 | Сообщение # 17
Цитата (MikeShi) клапанную крышку снять можно без снятия форсунок? Нет не получится, пыльники форсунок не дадут, если даже крепление форсунок снимите. Если подлезть к трещине руками можно, аброй то место обработайте хорошо, и замажьте холодной сваркой, будет держать.
Дата: Среда, 02.10.2013, 18:02 | Сообщение # 18
Цитата (bys-transit) Если подлезть к трещине руками можно, аброй то место обработайте хорошо, и замажьте холодной сваркой, будет держать. Хотелось бы и изнутри для уверенности. Так форсунки просто вытаскиваются или откручиваются? После их снятия, есть какая-нить заковырка с обратной установкой? Поясню, 4 дня назад их снимали в сервисе, гнезда были чистые, да и внутри все чисто, ни грязи, ни нагара. Хочу в субботу разобрать и заделать трещину.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 20:35 | Сообщение # 19
Цитата (MikeShi) Так форсунки просто вытаскиваются или откручиваются? Снимается вилка крепления форсунки и вытаскивается, но вам надо подготовить шайбы уплотнительные под форсунки, они медные, при каждом съёме форсунок их надо менять, если не менять будут проблемы с форсунками, это касается только моделей, после 2006г.
Дата: Четверг, 03.10.2013, 11:00 | Сообщение # 20
C кольцами ясно, обидно, что им недели еще нет, стоят копейки, а вот поискать видимо придется. Спасибо, за инфу.
