Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 16:45 | Сообщение # 1131
подскажите, пытаюсь вставить сверло 12 мм в отверстие в маховике - при этом шкив тнвд приходится проворачивать то ли 4 раза, то ли 8, периодичность пока не вычислил. Это нормально? И еще - когда сверло фиксирует маховик - тнвд зафиксировать не удается, приходится из маховика вынимать сверло и еще немного подкручивать по часовой, при этом обратно вставить сверло в маховик не удается. Обратно крутить коленвал опасаюсь, хотя на пару градусов думаю ничего страшного?
Еще, тут писали, что тнвд фиксируется сверлом диаметром 8 мм, а у меня 8 мм не лезет, только 6 мм (может конечно и 7 подойдет, не пробовал). Может у меня звездочка нестандартная?
Еще тут писали, что отверстие в маховике сквозное, а если входит на 5 мм, то это неправильно. Так вот, у меня как раз входит на 5-10 мм. Что я делаю не так?
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 17:14 | Сообщение # 1132
Цитата parvissimus ()
о. Так вот, у меня как раз входит на 5-10 мм. Что я делаю не так?с
Всё не так. Проворачивать надо коленвал,и ловить сквозное отверстие не взирая на ТНВД.вот когда ты поймаеш все метки тогда и всё получится.удачи.
285 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 18:11 | Сообщение # 1133
это как невзирая. По мурзилке отверстие тнвд на 12 часов
тут писали про 2 отверстия через 180 градусов, я одно то поймать не могу
Цитата goncharov ()
Всё не так.
а что именно? я и проворачиваю коленвал
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 18:24 | Сообщение # 1134
проворачивать надо шкив коленвала - снимаешь торцевую заглушку шкива и ключом на 18 вращаешь
когда его поймаешь, отверстия-метки шкивов ТНВД и РВ должны совпасть
285 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 18:34 | Сообщение # 1135
совпадают, но не всегда, то ли через 4 оборота тнвд, то ли через 8 и оно не сквозное
ну заглушки у меня нет, а то что проворачиваю шкив коленвала, я уже писал
Добавлено (11.12.2016, 18:34)
180 градусов маховика это сколько градусов тнвд?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 11.12.2016, 18:35
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 21:01 | Сообщение # 1136
90
285 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 14:52 | Сообщение # 1137
все, нашел сквозное отверстие, только на пару градусов с отверстием в тнвд не совпадает
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 19:38 | Сообщение # 1138
Там рарезная шестерня на шкиве тнвд, есть некоторый диапазон на поправку. Но тут лучше регулировать, подключившись к компу. У меня тоже метка на тнвд сдвинута чуть.
285 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:00 | Сообщение # 1139
тут где-то писали, что по к-лайн можно диагностировать, у меня mastekit bm9213, пока не получается
Добавлено (17.12.2016, 17:00)
тут писали, что сначала ремень надевать на шкив коленвала, затем распредвала, потом тнвд. А на ролик когда?
419 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 18:09 | Сообщение # 1140
parvissimus
а затем распредвала И ТНВД, без провисаний ремня. "Взводишь" пружину установленного на незатянутые болты ролика, подтягиваешь болты для фиксации ролика во "взведенном" состоянии, укладываешь ремень, ослабляешь болты ролика - далее по мануалу... Я был уверен, что мануал есть - там все расписано.
