Плановая замена ремня ГРМ
parvissimus
285 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 09:23 | Сообщение # 1141
Цитата iskander ( ) "Взводишь" пружину взводишь это как?
Цитата iskander ( ) мануал есть - там все расписано. если бы там все было расписано, не было бы темы на 80 страниц
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 11:52 | Сообщение # 1142
parvissimus, отодвигаешь ролик монтировкой(например) в крайнее правое положение = сжимаешь(взводишь) пружину ролика
goncharov
5221 пост
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:47 | Сообщение # 1143
Цитата parvissimus ( ) если бы там все было расписано, не было бы темы на 80 страниц Извини,но 80 страниц по тому,что не все хотят читать и вникать с первых страниц. Бывают непонятки,но в целом все очень просто,если нет,то в сервис,там все просто,чисто и легко на карман.
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:07 | Сообщение # 1144
parvissimus, страница №1, сообщение №5 этой темы.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:43 | Сообщение # 1145
Цитата parvissimus ( ) если бы там все было расписано, не было бы темы на 80 страниц А зачем 80? Читаешь первые 5 постов---ясней некуда.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 22.12.2016, 20:45
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 17:37 | Сообщение # 1146
Тут писали: Ремней всего три вида,и отличить их друг от друга достаточнопросто - до 91 низкая трапеция,с 91 высокая трапеция с демпфером(углублением в вершине зуба) и третий насколько помню с 98(отличается шириной - не 25 а 28 мм)
Я покупал по вин, однако мне продали ремень шириной 28 мм, а старый 25 мм, естественно попытка установить этот ремень не увенчалась успехом. Можно ли вернуть этот ремень, если я его покупал полгода назад.
Добавлено (25.12.2016, 16:29) ---------------------------------------------
Цитата iskander ( ) в крайнее правое положение = сжимаешь(взводишь) пружину ролика может в крайнее левое?
Добавлено (25.12.2016, 16:42) --------------------------------------------- позвонил я в фирму, где покупал - отказали в замене, говорят, что по вин коду 28 мм, причем этот ремень идет с 97 года. А при установке на коленвал ремень 28 мм не налазит полностью (может его и можно натянуть, но пока не получилось). Кроме того, и на тнвд он не налазит, причем конкретно - где-то сантиметрДобавлено (25.12.2016, 17:35) --------------------------------------------- не подскажете номер ремня 25 мм? Добавлено (25.12.2016, 17:37) --------------------------------------------- ну и, соответственно, продам ремень грм 28 мм со скидкой 20 процентов от нового
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 25.12.2016, 16:47
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 17:46 | Сообщение # 1147
Цитата parvissimus ( ) установить этот ремень не увенчалась успехом. Можно ли вернуть этот ремень, если я его покупал полгода назад. Почему? Уменя уже 35 тысяч отходил на 28. Цитата parvissimus ( ) ремень 28 мм не налазит полностью Цитата parvissimus ( ) Кроме того, и на тнвд он не налазит, причем конкретно - где-то сантиметр Не понял, как не налазит? Или не влазит? На шестерне колена зазор по бокам где то 1мм. Если на посадочное место шестерни колена садится нормально, оттяни ролик в лево и одевай ремень, какие проблемы. Не занимайся ху.....й, зачем продавать, ремень должен стать без проблем.
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 25.12.2016, 17:48
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 18:01 | Сообщение # 1148
Цитата DYBLER ( ) на посадочное место шестерни колена садится нормально, оттяни ролик в лево и одевай ремень, какие проблемы. оттянул максимально влево, бесполезняк Он и на колено вроде и влазит, но впритык, а местами и не влазит, и идет перекос, когда на распредвал надеваешь. А на тнвд просто натянуть не могу, такое ощущение что короткий, но это может оттого, что на колено не налез. А номер 25 мм я нашел - 1 135 355 только нет его в продаже
Добавлено (25.12.2016, 17:55) ---------------------------------------------
Цитата DYBLER ( ) Уменя уже 35 тысяч отходил на 28. у тебя родной 25 мм?Добавлено (25.12.2016, 18:01) ---------------------------------------------
Цитата DYBLER ( ) На шестерне колена зазор по бокам где то 1мм. если родной ремень 25 мм, то шестерня 27 мм?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 25.12.2016, 17:56
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 18:31 | Сообщение # 1149
Цитата parvissimus ( ) у тебя родной 25 мм? Нет-28, но стоял 25. Брал через экзист по вин коду, прислали 28мм, поставил и поехал.
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 19:24 | Сообщение # 1150
Цитата DYBLER ( ) Нет-28, но стоял 25. а я не знаю, какой у меня двигатель, потому что машину купил с рук, может он меняный. Кстати, как узнать, какого года движок?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 25.12.2016, 19:28
