Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 19:36 | Сообщение # 1151
Цитата parvissimus ()
может в крайнее левое?
если лицом к ГРМ то влево, я имел ввиду по ходу движения
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 00:01 | Сообщение # 1152
на обоих ремнях по 130 зубьев, теоретически они отличаются только шириной. Очень уж не хочется полтора рубля выкидывать.
Можно ли поставить ремень 28 мм?
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 00:51 | Сообщение # 1153
на обоих ремнях по 130 зубьев, теоретически они отличаются только шириной. Очень уж не хочется полтора рубля выкидывать. Можно ли поставить ремень 28 мм?
Одинаково. Насчет ширины,то не ко мне. Теоретически можно и тебе писал DYBLER, что он ставил.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 01:15 | Сообщение # 1154
parvissimus, можно и 28мм впихнуть на 25мм.
У меня ремень должен быть с низким зубом, ш
Шкивы поменял на высокий от 93г.
И уже третий раз ставлю ремень на 28 мм.
285 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:24 | Сообщение # 1155
пружина просто надевается на ролик? в блоке нет никакой направляющей? а то на видео в ютубе есть, но там 92 год https://www.youtube.com/watch?v=JGW7_i_pKMM
Добавлено (26.12.2016, 14:24)
в общем ничего у меня не получилось, как только не прыгал, и на коленвал нормально поставил, все равно остается расстояние в зуб, вытянуть на такое расстояние я не могу, даже вдвоем пытались, я с помощью ремня пытался вытянуть, никак. Старый поставил без усилия, так что буду покупать 25 мм. Кому нужно 28 мм отдам за тыщу
Прикрепления: 1594244.jpg (58.1 Kb)
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 19:01 | Сообщение # 1156
В блоке есть выемка вот туда она и встаёт. Пружину одеваеш на ролик как ты сфоткал и вторым концом вставляешь в выемку , натягивает рлик и вставляешь полностью в выемку,закручиваеш болт ,он будет держать.Чуть напрячься надо.
Насчет ремня,то ищи ребят в округе,с пересылкой теряется смысл.
285 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 20:45 | Сообщение # 1157
выемка это которая большая? или маленькая дырка?
ну да, посмотрел, он сейчас 1100 р. стоит, хотя я за 1500 брал, ну пусть будет 700 р.
285 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 21:43 | Сообщение # 1158
подскажите как правильно прикрутить к кожуху пластиковый полукруг и нужен ли он вообще? Если загнать под резиновый круг (красная стрелка)- пластиковая хрень выступает, если сверху, то нормально, но не будет ли задевать за ремень?
И еще, когда снимал, кожух немного порвался (на фото видно, круг для шкива), ремень задевать не будет?
Прикрепления: 7048061.jpg (50.4 Kb) · 8353639.jpg (58.3 Kb) · 8212782.jpg (41.1 Kb)
Дата: Вторник, 27.12.2016, 11:27 | Сообщение # 1159
Нужен. Под ремень с дороги меньше вероятности что нибудь поймать.
285 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 13:49 | Сообщение # 1160
Цитата sergey_851 ()
Нужен.
как его правильно поставить?
Поставил сегодня ремень 25 мм - очень быстро, но решил подрегулировать зажигание, зажал большую гайку шкива и попытался открутить маленькую гайку, в результате открутилась большая гайка, как будто не была затянута, хотя я ее затягивал хорошо. При затягивании большой гайки проскочил ремень на распредвале, стал дальше затягивать, произошел металлический щелчок, как будто что-то провернуло, ремень снял поставил опять, в итоге метки, которые я ставил на шестерне тнвд и креплением на машине не совпадают на зуб. Что это - провернуло шестерню? или это не критично? Что вообще делать то?
При прокручивании коленвала движок не клинит.
Вопрос: если неправильно поставил ремень, движок будет клинить при прокручивании вручную? Если движок не клинит, может ли загнуть клапана, когда заведешь?
Прикрепления: 1082188.jpg (46.8 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 27.12.2016, 14:13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
