Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 15:01 | Сообщение # 1161
Цитата parvissimus ()
Поставил сегодня ремень 25 мм - очень быстро, но решил подрегулировать зажигание, зажал большую гайку шкива и попытался открутить маленькую гайку, в результате открутилась большая гайка, как будто не была затянута,
Ничего не понятно. какие гайки? Там одна гайка шестерни насоса. Как мог проскочить ремень при затягивании гайки насоса. ты что шестерню насоса при затяжке не фиксировал? Ты смотри чтобы зубья ремня не подорвал еще до заводки.
Что вообще делать то?
Фиксировать насос, распред, колено(если не зафиксированы) и выставить ка должно быть. При подтяжке гайки насоса держи шестерню насоса от проворачивания за болты шестерни.
может ли загнуть клапана, когда заведешь?
Выставляй все как положено.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 15:41 | Сообщение # 1162
нет не фиксировал, одной рукой шкив придерживал, а за гайки шестерни не получится - они откручиваются
Добавлено (27.12.2016, 15:41)
у меня он изначально не как положено стоял, сейчас еще смещенный зуб добавился, веселее не бывает
Награды: 28
Дата: Вторник, 27.12.2016, 17:29 | Сообщение # 1163
Вопрос: если неправильно поставил ремень, движок будет клинить при прокручивании вручную? Если движок не клинит, может ли загнуть клапана, когда заведешь?а
Если не правильно будут стоять метки и провернуть за коленвал,то будет моделировать. Если провернуть с силой то погнёш штанги,но не на один зуб а гораздо больше.
При затягивании большой гайки проскочил ремень на распредвале, стал дальше затягивать, произошел металлический щелчок, как будто что-то провернуло, ремень снял поставил опять, в итоге метки, которые я ставил на шестерне тнвд и креплением на машине не совпадают на зуб. Что это - провернуло шестерню? или это не критично? Что вообще делать то?
При запуске из за зуба не чего страшного не произойдет,но и запустить не сможешь,хотя не факт,может завестись и дымить ,тарахтеть,колбасить. На зуб сместилось ,так как ремень перескочил на коленвала. Сними ремень,выставь все метки по новой.
Нижний полумесяц очень нужен,он как раз одевается легко. С низу длинный болт на него одевается большой кожух и малый . Не спеши,смотри внимательно,всё встает на свои места,если не лезет,значит не правильно делаешь,пробуй по другому вставлять. В конструктор играл в детстве? Вот это тоже самое wink
Добавлено (27.12.2016, 17:29)
зажал большую гайку шкива и попытался открутить маленькую гайку, в результате открутилась большая гайка, как будто не была затянута, хотя я ее затягивал хорошо. При затягивании большой гайки проскочил ремень на распредвале, стал дальше затягивать, произошел металлический щелчок, как будто что-то провернуло, ремень снял поставил опять, в итоге метки, которые я ставил на шестерне тнвд и креплением на машине не совпадают на зуб. Что это - провернуло шестерню? или это не критично? Что вообще делать то?
Я не врубаюсь ,что зажимал и ,что откручивать? Что бы подрегулировать зажигание,не нужны гайки не распредвала,на коленвала. Для этого надо ослабить четыре маленьких болтика шкива ТНВД,и ключём на 22 поворачиваем вал ТНВД на один два градуса в лево или в право( позже или раньше), шкив при этом удерживается ремнем,его держать не надо,стопорить не чего не надо. О чем вы тут вообще? wacko
Если даже предположить,что ты смог провернуть ключём,то почему ремень перескочил? Может ты ролик натяжитель не отпустил,и ремень не натянут? Честно сказать,сложно понять,более четко описывай свои манипуляции.
927 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 17:40 | Сообщение # 1164
Там не гайки--болты.  Возьми монтировочку с полметра или другой не толстый рычаг, вставляй между двух болтов шестерни и подтягивай
Вот потому и ремень проскочил на зуб, что шестерню насоса толком не держал, представь какую нагрузку на ремень ты давал затягивая таким способом гайку насоса, не спеши и думай и читай ветку--все описано до мелочей, все будет нормально.
285 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 17:51 | Сообщение # 1165
вот как раз большая гайка у меня и открутилась, только у меня не на 22, а на 24. Когда пытался ее затянуть, перескочил ремень на распредвале, потому что шкив тнвд прокрутился по часовой.
В общем, все разобрал, подкрутил, собрал, осталось самое ответственное - завести
Добавлено (27.12.2016, 17:51)
да не, я без особых усилий, ремень не сильно натягивался
согласен
Награды: 28
Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:16 | Сообщение # 1166
осталось самое ответственное - завестие
Удачи!
285 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:52 | Сообщение # 1167
завести то я завел, только вот клапан отсчеки не работает и течет сзади, послушался называется "мудрых" советов почистить катушки
Еще завел без антифриза, когда заливал - залилось литров 7, значит в системе оставалось литра 4-5, думаю, ничего страшного, напрягает правда то, что слилось в основном из головки (блока?). Насколько это опасно?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 27.12.2016, 19:30
927 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 19:53 | Сообщение # 1168
Советы то были может и мудрые, но и выполнять их надо мудро, а не так как ты подтягивал гайку насоса.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 27.12.2016, 19:54
Награды: 28
Дата: Вторник, 27.12.2016, 20:38 | Сообщение # 1169
Ты так больше не говори,а то больше не слова не услышишь в помощь. Клапан лечится,а катушки чего? Их снять и поставить ума не надо,немного руки правильные,ученик слесаря справится. Делать надо внимательно и аккуратно. Раз течет,значит с колечками накосячил.
285 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 20:55 | Сообщение # 1170
как ты советовал, лучше?
Добавлено (27.12.2016, 20:55)
да я тут в основном сам разбираюсь, а от некоторых советов только хуже становится, так что много не потеряю
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 27.12.2016, 20:56
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Dimarik50рус, skverix, M485, avh1204
