Плановая замена ремня ГРМ
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:10 | Сообщение # 1231
Фелuкс, интересно....
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 14.07.2017, 18:12 | Сообщение # 1232
Фелuкс, какую смазку пользуешь?
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 14.07.2017, 19:59 | Сообщение # 1233
Цитата Фелuкс ( ) Уже много лет взял в привычку, во все купленные подшипники добивать смазки. Аккуратно вскрываю, матерюсь (ибо с каждым годом смазки все меньше и меньше), набиваю полностью, и закрываю обратно. Я то же, если даже нет возможности вскрыть, просверливаю дырочку 0.8-1мм и шприцом закачиваю смазку, дырочку запиваю, пользуюсь много лет ликви моли красного цвета(синтетика), смазываю все подшибники и подшибники передней ступицы.
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 14.07.2017, 20:08
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 14.07.2017, 21:09 | Сообщение # 1234
Использую мобил1 синего цвета.
ромман
138 постов
Дата: Суббота, 15.07.2017, 22:04 | Сообщение # 1235
Мужики подскажите про грм. Двс 2,5д 4нв.купил ремень грм 130х25.4 но разница со старым ремнем в высоте зуба.на старом ремне зуб выше примерно на 1мм. Не критично ли такой ремень ставить с зубьями меньше? По шкиву тнвд тока я заметил что зубья меньше.не провернется ли ремень ? Мож кто сталкивался с такими ремнями или кто ставил с зубьями ниже чем надо ?
2.5д дубль кабина с кузовом
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 15.07.2017, 22:16 | Сообщение # 1236
ромман, Критично.Машина после 1991 года? Ремень с меньшими зубьями шел до.Добавлено (15.07.2017, 22:16) --------------------------------------------- до августа 1991.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
ромман
138 постов
Дата: Суббота, 15.07.2017, 22:49 | Сообщение # 1237
По вин бьется бензинка по факту 2.5д 4нв на блоке выбито.машина 94гв. Значит может проскочить ремень ?Добавлено (15.07.2017, 22:49) --------------------------------------------- По шестерни тнвд видно что зубья не до конца углублений касаются с зазором около 1мм, я думаю пока свежий ремень поездить можно и следить за натяжкой грм но искать замену чем быстрей тем лучше.
Малыш53
2726 постов
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 08:21 | Сообщение # 1238
Цитата ромман ( ) я думаю пока свежий ремень поездить можно и следить за натяжкой грм но искать замену чем быстрей тем лучше. а в чем проблема купить родной? ты его купишь по времени быстрее чем его замена купить,поставить и не париться ,этот может и походит,но по закону подлости он кончится где нибудь в лесу, без сотовой связи,ночью,в ливень, в какой нибудь луже и не просто штанги погнет, а по полной и штанга лопнет и рокер сломает и тд
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 08:29 | Сообщение # 1239
Цитата Малыш53 ( ) а в чем проблема купить родной? ты его купишь по времени быстрее чем его замена купить,поставить и не париться ,этот может и походит,но по закону подлости он кончится где нибудь в лесу, без сотовой связи,ночью,в ливень, в какой нибудь луже и не просто штанги погнет, а по полной и штанга лопнет и рокер сломает и тд Витя - НУ НЕ ПУГАЙ ты так человека, а то, не дай Бог, ещё инфаркт у него случится... Хотя - молодой ещё... А то, что штанга лопнет и рокер сломается - это,конечно - ужас... Проходили...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 16.07.2017, 08:33
ромман
138 постов
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 09:20 | Сообщение # 1240
Ребят встревал не один раз и по полной и на трассе ночевал. На других машинах случалось такое и хуже не куда, на форде прям во дворе ремень порвался.2штанги согнуло.выровнял. Мне неделю две откатать до зарплаты надо на этом ремне.
