Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 13:47 | Сообщение # 1301
Цитата med ( ) Просто ремень такой Или шестерня колена.
med
55 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 18:18 | Сообщение # 1302
Цитата DYBLER ( ) Или шестерня колена
Согласен Но каких-либо критериев объективного контроля состояния шестерни найти не могу
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
v_a
5080 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 18:38 | Сообщение # 1303
Если между зубьями шестерни блестит металл, значит она изношена.
эйван
1858 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 19:46 | Сообщение # 1304
Хорошая инфа возьму на заметку. Незнал.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 21:54 | Сообщение # 1305
Цитата med ( ) Но каких-либо критериев объективного контроля состояния шестерни найти не могу Я уже где то писал--нужно снимать шкив колена. Прикладываешь штангель к зубу шестерни, обычно у изношенных шестерен посреди зуба зазор(зубья дугой), при установке нового ремня получается, что края зубьев ремня больше нагружены чем середина и их начинает подрывать. Это касается не только форда, а практически всех авто с ременным приводом на грм.
med
55 постов
Дата: Пятница, 29.12.2017, 19:38 | Сообщение # 1306
Цитата v_a ( ) Если блестит, значит Спасибо, это я видел Но как-то больше доверяю инструментальным способам....
Цитата DYBLER ( ) -нужно снимать шкив колена. Прикладываешь штангель к зубу шестерни, обычно посреди зуба зазор(зубья дугой) Ну да, наверное.... Изменение геометрии зуба можно выявить и объективно оценить состояние шестерни... Наверное, можно попробовать это сделать и не снимая, иначе просто нет смысла уже тогда старую ставить обратно...
Сообщение отредактировал med - Пятница, 29.12.2017, 19:40
9748 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 10:11 | Сообщение # 1307
Трудно судить,что стало причиной обрыва ремня-его износ или износ зубчатых шкивов,в первую очередь-шкива коленвала. Коль уже разобрал передок машины для замены ремня-сними и блок шкивов. Охвати ремнем шкив. Если есть зазоры между вершинами зубьев на ремне и на шкиве-шкив менять. Зазор по ширине не столь опасен.
MadMaks
1237 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 11:25 | Сообщение # 1308
Длф зубчатых передач, в зависимости от важности передачи и скорости, допускается износ от 15 до 30% зуба.
9748 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 13:32 | Сообщение # 1309
Цитата MadMaks ( ) Длф зубчатых передач, в зависимости от важности передачи и скорости, допускается износ от 15 до 30% зуба. MadMaks, где ты видишь зубчатую передачу в ГРМ Транзита до 2000 года ?
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 20:07 | Сообщение # 1310
Цитата черный_чак ( ) Если есть зазоры между вершинами зубьев на ремне и на шкиве-шкив менять. Однозначно менять.Цитата черный_чак ( ) Зазор по ширине не столь опасен. Столь же опасен как и не плотное прилегание между вершинами зубьев ремня и шестерни. Если есть зазор по ширине, то ремень будет входить плотно в шестерню только краями.
