Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плановая замена ремня ГРМ (Аж стыдно ...)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 13:47 | Сообщение # 1301
Цитата med ()
Просто ремень такой
Или шестерня колена.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 28.12.2017, 18:18 | Сообщение # 1302
Цитата DYBLER ()
Или шестерня колена
Согласен
Но каких-либо критериев объективного контроля состояния шестерни найти не могу
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
5083 поста
Дата: Четверг, 28.12.2017, 18:38 | Сообщение # 1303
Если между зубьями шестерни блестит металл, значит она изношена.
1865 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 19:46 | Сообщение # 1304
Хорошая инфа возьму на заметку.
Незнал.
927 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 21:54 | Сообщение # 1305
Я уже где то писал--нужно снимать шкив колена. Прикладываешь штангель  к зубу шестерни, обычно у изношенных шестерен посреди зуба зазор(зубья дугой), при установке нового ремня получается, что края зубьев ремня больше нагружены чем середина и их начинает подрывать. Это касается не только форда, а практически всех авто с ременным приводом на грм.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 29.12.2017, 19:38 | Сообщение # 1306
Цитата v_a ()
Если блестит, значит
Спасибо, это я видел
Но как-то больше доверяю инструментальным способам....
Цитата DYBLER ()
-нужно снимать шкив колена. Прикладываешь штангель  к зубу шестерни, обычно посреди зуба зазор(зубья дугой)
Ну да, наверное.... Изменение геометрии зуба можно выявить и объективно оценить состояние шестерни... Наверное, можно попробовать это сделать и не снимая, иначе просто нет смысла уже тогда старую ставить обратно...
Сообщение отредактировал med - Пятница, 29.12.2017, 19:40
Дата: Суббота, 30.12.2017, 10:11 | Сообщение # 1307
Трудно судить,что стало причиной обрыва ремня-его
износ или износ зубчатых шкивов,в первую очередь-шкива коленвала.
Коль уже разобрал передок машины для замены ремня-сними и блок шкивов.
Охвати ремнем шкив.
Если есть зазоры между вершинами зубьев на ремне и на шкиве-шкив менять.
Зазор по ширине не столь опасен.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.12.2017, 11:25 | Сообщение # 1308
Длф зубчатых передач, в зависимости от важности передачи и скорости, допускается износ от 15 до 30% зуба.
Дата: Суббота, 30.12.2017, 13:32 | Сообщение # 1309
MadMaks, где ты видишь зубчатую передачу в ГРМ Транзита до 2000 года ? surprised
927 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 20:07 | Сообщение # 1310
Однозначно менять.
Столь же опасен как и не плотное прилегание между вершинами зубьев ремня и шестерни. Если есть зазор по ширине, то ремень будет входить плотно в шестерню только краями.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
