Плановая замена ремня ГРМ
med
52 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:24 | Сообщение # 1311
Цитата черный_чак ( ) Если есть зазоры между вершинами зубьев на ремне и на шкиве-шкив менять. Цитата DYBLER ( ) Однозначно менять. Спасибо, коллеги!
С Новым годом! Счастья, здоровья, сбычи мечт!)))
По теме - интересно, есть ли какая-либо статистика, к какому пробегу наступает износ шкива КВ ?
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:31 | Сообщение # 1312
Цитата med ( ) По теме - интересно, есть ли какая-либо статистика, к какому пробегу наступает износ шкива КВ ? Износ наступает, если ездишь без крышки или с повреждённой крышкой ГРМ, пыль с дороги работает как абразив.
med
52 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:34 | Сообщение # 1313
Цитата v_a ( ) если ездишь без крышки Неее, я с крышкой ))))
Но все равно, рано или поздно, и с крышкой тоже износ наступит)
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 18:22 | Сообщение # 1314
Цитата med ( ) Но все равно, рано или поздно, и с крышкой тоже износ наступит) Я ездил долго с отломанной нижней частью крышки, ремней стало хватать на 35000 км, после этого поставил новую крышку и без проблем нашёл на разборке отличный шкив коленвала 86-92г.
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 18:48 | Сообщение # 1315
Цитата v_a ( ) Износ наступает, если ездишь без крышки или с повреждённой крышкой ГРМ, пыль с дороги работает как абразив. Без обид, но это не правильное понятие. У меня старичек, чтоб было понятно 1995г. все время был без защиты. Итог такой, ремень менялся в приделе 80-100тыс.. Лично у меня машина проехала где-то 450-500тыс. сколько всего не известно. Шестерни я не менял, был один случай, ремень прошел тыс 8-10тыс, и был обрыв,. точно не вспомню сколько прошел, та и не хочу, после покупки нормального ремня, все стало в норму, ремни отхаживали положенное, даже не много больше, у меня такой принцип, и не только с этим, с маслом тоже самое, у меня машина на масле катает 13-16тыс. и не чего не происходит.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 22:33 | Сообщение # 1316
От чего же тогда сточилась именно шестерня колена? Так то я тоже раньше менял на 60к, а потом стало 30-40 и ремни разные(а точнее Дайко и Контех). После одной замены ремня на 12000км и двух обрывов я таки заменил шкив
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:16 | Сообщение # 1317
Цитата vodilka ( ) Лично у меня машина проехала где-то 450-500тыс. я через тысяч 80-100 без крышки поменял шкив,начало то срезать зубья ремня, то рваться через 10-15 тыков, правда передо мной предхоз намотал больше ляма плюс "вражеский" пробег и у него почемуто крякнул двигун, он его побыстрому сделал, но шкив точно не менял, и продал мне
Сообщение отредактировал Малыш53 - Вторник, 02.01.2018, 23:17
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:47 | Сообщение # 1318
Цитата v_a ( ) От чего же тогда сточилась именно шестерня колена? Ну я точно не отвечу на этот вопрос. Возможно ремень был не той системы ))))))
Цитата Малыш53 ( ) я через тысяч 80-100 без крышки поменял шкив,начало то срезать зубья ремня, то рваться через 10-15 тыков, правда передо мной предхоз намотал больше ляма плюс "вражеский" пробег и у него почемуто крякнул двигун, он его побыстрому сделал, но шкив точно не менял, и продал мне У меня шкив был в идеале, это я говорю к тому, что крышка (защита) тут не причем, да я с вами согласен, в том что крышку придумали не зря. Может условия эксплуатации у меня были другими. В моем случае, мне она была не нужна, у меня с этим не было проблем.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 03.01.2018, 00:01 | Сообщение # 1319
Цитата vodilka ( ) Возможно ремень был не той системы )))))) Той - CT-512, 94436. Без крышки - езда на удачу, рвётся ремень генератора и его сразу затягивает под ГРМ, может и камень залететь. Я живу в городе, где летом лужи по-колено норма, ремень хлебает эту грязную воду. Конечно, если ездить по сухим и не пыльным дорогам, то может ничего никогда и не случится).
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 03.01.2018, 01:08 | Сообщение # 1320
Цитата v_a ( ) Без крышки - езда на удачу, рвётся ремень генератора и его сразу затягивает под ГРМ Тут действительно так, я с этим согласен на все сто. А по сути многие ездят без защиты, и нет у них проблем.
