Плановая замена ремня ГРМ
3108 постов
Дата: Пятница, 02.03.2018, 23:40 | Сообщение # 1341
[quote=viktor-akerman;455028]даяко поставил,а вот номера нет,не остался у тебя номерок ?[/quote]
Не, Виктор...Я запчасти на авторынке в основном покупаю.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 03.03.2018, 12:50 | Сообщение # 1342
Если подрываются зубья ремня , то только на шестерне колена, там сама большая нагрузка на ремень---самый маленький диаметр и вся нагрузка на ремень идет с шестерни колена далее по цепочке, может конечно подорвать на тнвд или распреде, но только в том случае если кто то из них подклинивает.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 03.03.2018, 13:00
san_san
Дата: Суббота, 03.03.2018, 17:02 | Сообщение # 1343
Цитата viktor-akerman ( ) Старый ремень тоже даяко поставил,а вот номера нет,не остался у тебя номерок ? 94934 DAYCO Ремень ГРМ HT белый Ford Tranzit 2.5D/TD Z=130*25.4 88>усиленныйДобавлено (03.03.2018, 17:02) ---------------------------------------------
Цитата san_san ( ) Мой конти уже скоро приблизится к 100 тыс.км. а вот я прошелся по записям, ремень оказывается ставил себе дайко, когда мотор поменял... так что извиняюсь за неверную инфу, конти был перед этим, но тоже менял 60-70 тыс
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 07:58 | Сообщение # 1344
Смотря как ездить.кому то только на лошадях.....видел я одного наездника.сцепление бросает,дёргает,так и на 20 т пробега мне кажется не хватит....с ремешком нужно бережно))))
3108 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 23:19 | Сообщение # 1345
Раз в 60 тыс. меняю и ремень и ролик. И крышка должна быть. ИМХО. А то многие и без неё ездят. А чтоб в зажигание лазить просто разрезать..
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 17.04.2018, 02:08 | Сообщение # 1346
Цитата Димарик ( ) и ролик. у богатых свои причуды...
3108 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 23:03 | Сообщение # 1347
Не думаю, что это тот узел, на котором нужно экономить. Много лет назад кореш катался на Европу. В Германии было время свободное и деньги шеф дал на ТО. Загнал Транзита в автоцентр Форд. Поменяли ремень и ролик. Сказали, что так делают ВСЕГДА, независимо от состояния ролика и всем НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют так делать. Вот и я с тех по поступаю КАК В ГЕРМАНИИ!
san_san
Дата: Среда, 18.04.2018, 09:21 | Сообщение # 1348
Цитата Димарик ( ) Раз в 60 тыс. меняю и ремень и ролик. И крышка должна быть. ИМХО. согласен, так и делаю, только в этот раз менять буду через 100 тыс
leon
4 поста
Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:14 | Сообщение # 1349
Купил форд транзит.Надо менять ремень грм.Но перед тем как заказать ремень хочю узнать где указана модель движка.Не подскажите?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 12.06.2018, 22:11 | Сообщение # 1350
leon, модель двигателя указывается в наименовании позиции(товара).
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.06.2018, 17:33
