турботаймер
san_san
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:19 | Сообщение # 21
Цитата Trans025 ( ) А потом я поставил реле, которое включается так же при затягивании ручника (при вкл. зажигании), и своими контактами оно шунтирует цепь зажигания. И всё! с этого места поподробней) у тебя ж эпик?
goncharov
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:20 | Сообщение # 22
У меня товарщь ездит на ивеко,так он также после парковки молотит еще 5 минут,я ему с начала говорил,что пока ты доехал по дворам и городским улицам турба не нагрелась и обороты норм,глуши. А он боится,кто то в уши напел про смерть турбы,он и тарабанит без толку,я уже молчу.
san_san
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:21 | Сообщение # 23
Цитата san_san ( ) заправляешься с работающим двигателем? я тоже особо не вижу проблем, но наши заправки они такие, могут и пассажиров высадить некоторые. Я раз развернулся и задом заехал, чтоб очередь не ждать и пробка с другой стороны, так по матугальнику заставили выехать и стать в очередь по ходу
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:26 | Сообщение # 24
san_san, круто у вас! Ни разу с таким не сталкивался! Но согласись - водители с турботаймером тут вообще должны или глушить насильно машину 5й передачей, или отгавкиваться от операторов АЗС. И у них этот таймер сработает, если они стоят в очереди, и мотор давно остыл. А по большому счёту - если заливная горловина закрывается лючком из салона (как на более новых Транзитах), то вообще не стоит заморачиваться с задержкой выключения мотора.
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 26.01.2017, 18:28 | Сообщение # 25
Цитата Trans025 () круто у вас! Ни разу с таким не сталкивался! А я сталкивался - и какраз где-то в ваших краях - когда из Гагры ехал в прошлом году, 1-го сентября ...
alexsandr82
220 постов
Дата: Четверг, 26.01.2017, 18:52 | Сообщение # 26
Цитата Trans025 ( ) а владельцы турботаймеров при заправке ждут 3-5 минут, пока машина заглохнет? с правильно установленым турботаймером машина глохнет после нажатия на тормоз(два раза нужно нажать), после того как вытащишь ключ
McSimoff13
543 поста
Дата: Четверг, 26.01.2017, 22:53 | Сообщение # 27
Специально покупать таймер, задушила жаба)) Попалась на глаза "тикалка" от старой стиральной машинки. Подключил параллельно зажиганию. Сделал отметку на 3-х минутах - когда надо(хочу) включаю. Если крутануть до упора- мотор будет 30 мин. тарахтеть.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 26.01.2017, 23:57 | Сообщение # 28
Цитата goncharov ( ) И как же ты это сделал? У меня, например, сигналка старлайн А91, можно настроить так, что призатягивании ручника и вытаскивании ключа мотор работает пока не закроешь двери и не поставишь на охрану. Есть так же функция турботаймера, но я ей никогда не пользовался и вообще, считаю эту приблуду лишней на гражданском маломощном авто, по описанным в этой теме обстоятельствам, вроде дворов и т.д.
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 26.01.2017, 23:58
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 08:11 | Сообщение # 29
san_san, да, у меня Эпик. Вообще, на мой взгляд разнятся мнения - а зачем вообще необходимо дать поработать мотору на х.х. Ещё несколько лет назад я был уверен, что это время необходимо для снижения оборотов турбины с максимальных (рабочих) до минимальных (холостой ход). Мол, что бы турбина "сбросила" эти несколько десятков тысяч оборотов в минуту и надо 2-3 а иногда 5 минут "молотить" на х.х. Но потом я понял - обороты здесь не причём. Главное - температура! Вот она и должна упасть. Кстати, сразу глушить мотор после напряжённой езды (высокие обороты, большая нагрузка на двигатель) нежелательно не только на турбированных, но и на обычных атмосферных двигателях. Без разницы - бензиновых или дизельных. Так что своеобразный "турботаймер" должен быть в голове каждого водителя. Именно ему анализировать, насколько горячий мотор, в каком режиме машина ехала перед остановкой - и самому решать, глушить сразу, или немного погодя.
sergey_851
Дата: Пятница, 27.01.2017, 09:18 | Сообщение # 30
Цитата Trans025 ( ) анализировать, насколько горячий мотор, в каком режиме машина ехала перед остановкой - и самому решать, глушить сразу, или немного погодя. +100 . Полностью согласен.
