форд транзит 1996г 2.5 т.д
goncharov
5221 пост
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:31 | Сообщение # 21
Тут всё есть тебя интересующее. http://transit-club.com/forum/28-10128-12
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:40 | Сообщение # 22
Цитата mehanik102 ( ) а где находится датчик опережения ? Почитай здесь. http://transit-club.com/forum/28-10128-1 сообщение 166
Уже опередили.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 05.03.2014, 16:42
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:48 | Сообщение # 23
Цитата mehanik102 ( ) когда включаю зажигание шток втягивается и тут же обратно кто поможет ? В чем помочь....так и должно быть....он управляется ШИМ сигналом в зависимости от оборотов двигателя
mehanik102
13 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:01 | Сообщение # 24
когда я вынемаю шток отсечки из клапана машина работает но нет тяги и не развивает обороты когда я его ставлю на место она не заводится что получается дело в проводке ?
Добавлено (14.03.2014, 18:02) --------------------------------------------- ВСЕМ ПРИВЕТ ! проблема такая заметил что не работает, насос подкачки топлива тянет только тнвд, машина может поэтому не развивать обороты и нет тяги ?
Добавлено (26.03.2014, 15:01) --------------------------------------------- подскажите где находится гидрокорректор тнвд лукос
Ford Transit,1996 года,лукс. 2500 TDI, колеса на 15, длинная база.
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:12 | Сообщение # 25
Цитата mehanik102 ( ) когда я вынемаю шток отсечки из клапана машина работает но нет тяги и не развивает обороты когда я его ставлю на место она не заводится что получается дело в проводке ? Врядли в проводке. В смысле, раньше заводилась а сейчас уже нет?
Цитата mehanik102 ( ) заметил что не работает, насос подкачки топлива тянет только тнвд, машина может поэтому не развивать обороты и нет тяги Тоже врядли, на большинстве лукасов подкачивающих и небыло.
Цитата mehanik102 ( ) подскажите где находится гидрокорректор тнвд лукос Нет такого в лукасе.
Вы клапан отсечки поменяли на исправный или новый???
mehanik102
13 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:53 | Сообщение # 26
клапан отсечки у меня старый, просто не было внутри не чего, я его сделал сейчас работает, и нормально глушитсяДобавлено (26.03.2014, 15:53) --------------------------------------------- подскажите делал диагностику ошибок куча....и не удаляются в чем причина
Paha_825
2 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:32 | Сообщение # 27
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Внезапно загорелась ошибка и насос встал в аварийный режим. Одно время помогало заглушить-завести, но сейчас ошибка горит постоянно. Мотор не дымит, не троит, немного подергивает на холостых после ночной стоянки. купил провод, продиагностировал, результат следующий: ===DTC P1402=== Код: P1402 - Неисправность системы EGR.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
EGR Position Sensor system - EGR Valve Position (EVP) sensor circuit malfunction.
--Possible Causes-- - Damaged EVP sensor - Damaged EGR valve - Open and / or short in EVP sensor circuit - Improper harness connection - Damaged PCM
===END DTC P1402===
===DTC P1174=== Код: P1174 - Датчик кулачка
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1174===
===DTC P0401=== Код: P0401 - В системе EGR обнаружен недостаточный поток
Это DTC может быть вызвано:
Клапан EGR или вентиль закупорен, засорен или деформирован.
Возможно, неисправен электромагнитный клапан EVR
Возможно, неисправен PCM.
===END DTC P0401===
===END DTC P1402===
===DTC P1191=== Код: P1191 - Напряжение в электрической цепи от переключателя зажигания
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1191===
===DTC P1172=== Код: P1172 - Управление ротором
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1172===
===DTC P1176=== Код: P1176 - Калибровка кулачка
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1176===
===DTC P1252=== Код: P1252 - Соленоид (PRC № 2) - разомкнут или короткое замыкание
===END DTC P1252===
===DTC P1254=== Код: P1254 - Высокое напряжение в электрической цепи PDS2 и LPDS корреляции педали
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC P1254===
===END DTC P0401===
===DTC P1197=== Код: P1197 - Низкое напряжение при выключенном зажигании
Неисправен переключатель сброса
----------------- Possible Causes ------------
Trip odometer reset button stuck.
===END DTC P1197===
mehanik102
13 постов
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:50 | Сообщение # 28
у меня такие же ошибки .и тоже насос в аварии обороты не развивает! куда лесть не знаю?кто поможет
san_san
Дата: Среда, 09.04.2014, 18:13 | Сообщение # 29
Цитата mehanik102 ( ) проблема такая заметил что не работает, насос подкачки топлива тянет только тнвд, машина может поэтому не развивать обороты и нет тяги ? я бы все таки заменил подкач насос на исправный и смотрел что будет дальшеДобавлено (09.04.2014, 18:13) --------------------------------------------- и фильтр
mehanik102
13 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 11:27 | Сообщение # 30
подкач насос новый. фильтр тоже ошибки не удаляютсяДобавлено (11.04.2014, 11:27) --------------------------------------------- всем доброго дня, кто поможет разобраться с моей болячкой может что посоветуете
