  • Страница 1 из 2
про форсунки
Viktormer Меня здесь нет
57 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 15:56 | Сообщение # 1
подскажите пожалуста как вытащить форсунку. она там сильно пригорела и не хочет выходить
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
4589 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:03 | Сообщение # 2
Попробуй ее повращать, расшевелить как бы. И лучше всего это делать на горячем моторе. А еще лучше будет, если с заранее ее "намочить" чем-нибудь: WD-40, керосином, маслом из ГУРа и т.д. Т.е. чем-то текучим.
57 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:07 | Сообщение # 3
она крутитсяпол сантиметра но очень туго. я ее полдня вдшкой поливаю но чтото не как
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:16 | Сообщение # 4
Предполагаю что она начала лить,так?
Продолжу...скорее всего,она деформировалась по каким либо причинам.Может была такая,может кривые руки ее туда забивали и т.д...
Вариантов куча.У меня была такая проблемка.Я доставал дня три.Отмачивал,крутил и т.д...В итоге перепробовалось все,от рычага до банально переделаного сьемника.Опять же,см.какой цилиндр.Если 1,2,можно попробовать обратным молотком,или чем то подобным с грузиком предварительно сняв капот,и сняв мешающие эл-ты.Остальные хуже.Насиловать крутя тоже сильно рисковано.Может остаться там.Тут главное терпение,отмачивать,крутить без фанатизма и снова по кругу.Должна выйти,раз ее туда засунули.Удачи!
VOLVO XC 90 2.5T 2009
57 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:19 | Сообщение # 5
она перестала работать и к содалению она четвертая. вот и думаю как теперь быть с ней
4589 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:21 | Сообщение # 6
Крутить и тянуть, желательно на горячем моторе. Скорее всего, фторопластовую шайбу выжало.
1787 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:28 | Сообщение # 7
Viktormer, попробуй приспособить какой рычаг с упором и длинной ручкой.Может поможет.
57 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:28 | Сообщение # 8
как его теперь прогреть . я уже форсу угробил
1787 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:31 | Сообщение # 9
фото проблемы по месту можешь скинуть?
57 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:55 | Сообщение # 10
а что ее там фоткать последняя форса самая неудобная . чем ее зацепить
Добавлено (03.04.2014, 16:55)
пойду еще пошевелю может повезет
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
