Проскакивает цепь ГРМ 2.0TDCI
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:15 | Сообщение # 1
Не Транзит, Мондео3, но мотор всё же такой, заменили цепь, звездочки и цепь стала перепрыгивать на одном распредвале(который ближе к радиатору). завели мотор без кожуха, из натяжника хлещет масло - заменили на оригинал, больше не хлещет. машина поездила немного и опять перескочила цепь(( Есть предположения какие? а то гугл не помог пока, а методом тыка можно весь низ заменить )) Может маслонасос? Износ вкладышей? ??
silco
547 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:42 | Сообщение # 2
как субъективно нужно в самом приводе грм искать причину - цепь меняли? что за звездочки поставили новые?
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:26 | Сообщение # 3
Знакомого машина, купил за шапку сухарей в хрошем фарше, а возится с ней мой отец)) цепь новая, старая вытянута капец была и на звездах выработка. Новые хозяин привез, написано "форд" на них.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 15:20 | Сообщение # 4
Цепь гидронатяжителем регулируется? Может в механизме натяжения косяк или цепь такая хорошая?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:25 | Сообщение # 5
Да, гидронатяжитель, на нем есть шлицы, но тем не менее он ходит и в перед и назад. Цепь не дешевая, но производителя не помню, летом еще начиналось.
Добавлено (23.12.2014, 18:25) ---------------------------------------------
Когда отпустили ось коромысел, перескакивания ушли, гидрики все залегшие, расходили в тисках, стали двигаться, но поставить уже некогда было.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 23.12.2014, 18:44
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:29 | Сообщение # 6
А поддон снимали??? Бывает так, что ситечко лапки маслозаборника забивается "говном", в результате чего в системе смазки не хватает давления, натяжитель нормально не может натянуть цепь, да и гидрики, не с проста закисли...Добавлено (23.12.2014, 20:29) --------------------------------------------- Ещё раз посмотрел видио.... Снять и сравнить старую цепь с новой, сосчитать количество звеньев!!! Такое впечатление, что новая цепь больше вытянута чем старая или вообще, не та (например от мотора 2,4 или что-то в этом духе)
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:40 | Сообщение # 7
Цитата transit150 ( ) Такое впечатление, что новая цепь больше вытянута чем старая или вообще, не та (например от мотора 2,4 или что-то в этом духе) Возможно. У мотора 2,0 л ход поршня 86 мм,у 2,4 л 94,6 мм. Цепь от 2,4 явно длиннее.Примерно на 2 звена.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 23.12.2014, 20:47
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:49 | Сообщение # 8
черный_чак, Точно не помню, но вроде ход поршня и диаметер цилиндра у всех 2.0 литра одинаковый. Может цепь от 1,8 мотора подсунули или на нём ремень, а не цепь? (транзит коннект/фокус)
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:54 | Сообщение # 9
transit150, на Дюраторках цепь. Не с 1,8, а с 2,4.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:20 | Сообщение # 10
Цитата transit150 ( ) А поддон снимали??? Бывает так, что ситечко лапки маслозаборника забивается "говном" Пока нет, запланировано на завтра, посмотрим. Цитата transit150 ( ) да и гидрики, не с проста закисли... Не спроста он его купил за 200тыр, при том, что мондюк хорошо упакован и с отл состоянием кузова, но мотор беда, а еще тосол через обменник попадал в цилиндры и могли быть гидроудары. Цитата transit150 ( ) Снять и сравнить старую цепь с новой, сосчитать количество звеньев!!! Такое впечатление, что новая цепь больше вытянута чем старая или вообще, не та Сравнивали, кол-во звеньев одинаковое и старая миллиметров на 5 длинее. Отец очень не любит цепные моторы, но ставил знакомому на Транзита 125л.с. и никаких проблем, тут в целом мотор усосан, даже 2 форсы лопнутые были)) Цитата черный_чак ( ) Цепь от 2,4 явно длиннее.Примерно на 2 звена. Это сразу заметно опытному глазу, да и нет на Мондео-3 2,4 мотора, ошибиться немного сложнее, но у нас всё могут
