Star Fords:новая угроза
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 11:57 | Сообщение # 1
Ну вот, у меня опять-то понос, то золотуха, не успел разобраться с грохотом появилась новая беда-вчера на холостых начала мерцать(не гореть, а именно мерцать) лампочка давления масла. Чтобы доехать спокойно до дома решил проблему кардинально: картонку из радиатора убрал, холостые тросом газа повыше поставил, но это конечно не выход, так, до дома доехать))
пойду ща сниму поддон, посмотрю вкладыши.(вроде где-то даже запасные валялись)))
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
СергейГомель
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 12:23 | Сообщение # 2
Fillinni, перед тем, как двигатель разбирать, может, лучше давление масла промерить механическим манометром? На любой СТО есть. Вкручивается вместо датчика давления масла.
Может, просто датчик "закис"
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 16:17 | Сообщение # 3
забыл самое главное: масло менял месяц назад вместе с фильтром 10w40)Добавлено (18.02.2015, 12:27) --------------------------------------------- СергейГомель, вот и я думаю так сделать......поеду в автомагазин сначала съезжу, куплю манометр)))) Добавлено (18.02.2015, 14:06) --------------------------------------------- вобщем прокатился я по нашим автомагазинам....нету там монометра с моей резьбой(((( мб стоило взять какой есть и через резинку прижать..... Добавлено (18.02.2015, 16:17) --------------------------------------------- блин, вкладыши запасные оказались коренными(((( чет я его завел, послушал, вчера и раньше звук не наблюдался.... http://www.youtube.com/watch?v=ejqnH0yzzWM&feature=youtu.be
ритмичный глухой, но слышно его явно... (форд-моя первая машина, так что со всеми проблемами сталкиваюсь впервые), звук лучше всего слышно сбоку слева и из впускного коллектора.
СергейГомель
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 16:25 | Сообщение # 4
Fillinni, Насколько я знаю, в подмосковье очень много СТО. За 200 рублей тебе промеряют все, что надо. Какой смысл в личном манометре? Не нагоняй на себя панику. А переходник под нашу резьбу может выточить любой токарь.
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 16:28 | Сообщение # 5
Fillinni, Ой не хороший стук. Ищи причину, пока наружу не вылез.
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 16:35 | Сообщение # 6
СергейГомель, ни времени нет ни денег-сессия, дни рождения, ремонты да и работы ща нету, думал завтра вызовут, а нифига перенесли на послезавтра(((( походу завтра буду движок перекидывать(((
глянь видос по ссылке, если время есть, я боюсь что я застучал(((Добавлено (18.02.2015, 16:30) --------------------------------------------- Александр1964, вово, и я подумал, что совсем нехороший стук(((( Добавлено (18.02.2015, 16:35) --------------------------------------------- добавлю сразу, чтобы время сэкономить-под клапанную уже слазил, все целое и невредимое))
СергейГомель
109 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 16:47 | Сообщение # 7
Fillinni, Снимай поддон. http://www.rul.by/magazine/65001.html
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 17:03 | Сообщение # 8
СергейГомель, вобщем было принято стратегичнское решение: чтобы в пятницу выйти на работу поставить запасной мотор (правда навесное придется переставлять) а с этим походу разбираться)
alexsandr82
220 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:00 | Сообщение # 9
Цитата Fillinni (  ) я боюсь что я застучал((( НЕТ не стучит))) смотри всасывающие клапана))) бубонит во всасывающий коллектор
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:15 | Сообщение # 10
Цитата alexsandr82 (  ) НЕТ не стучит))) И я того-же мнения, не тот стук, шатунные не так стучат. Колбасит его не по детски, причину надо искать почему колбасит. Если есть другой двигатель, снять с него датчик давления масла. Что то мне кажется что у тебя датчик балуется.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
