Грохот в салоне
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 20:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Предыстория: накрылся двиг, поменял на новый, типа из германии. Все было ок. Проехал около двух тысяч и вот сегодня появился ужасный шум и очень сильная вибрация в руле, сидениях и на полу. Даже грохот какой то. На хх чувствуется сильнее, повышая обороты чуть выравнивается (частота вибрации увеличивается). Машина едет как раньше. Проверил зазоры клапанов, ремень грм, момент впрыска - все в норме. да и под капотом ничего врроде не слышно. Залез под машину - сильно трясется поддон. Что это? В двигателе, или, может, маховик открутился??
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 20:20 | Сообщение # 2
Цитата ars (  ) да и под капотом ничего врроде не слышно "Подушки" мотора смотрели?
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 20:23 | Сообщение # 3
Забыл написать, подушки в первую очередь смотрел
morfeus77
70 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:14 | Сообщение # 4
мне кажется маховик, сцепление
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз 2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:31 | Сообщение # 5
ars,посмотрите ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО место соприкосновения мотора с кузовом.Может открутилось чего.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 22:22 | Сообщение # 6
Там все хорошо, внимательно смотрел
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 15:08 | Сообщение # 7
ars, попробуйте поддомкратить мотор и завести его.Если грохот не прекратится,то разбираться с поставщиками мотора.
MadMaks
Дата: Среда, 13.05.2015, 08:52 | Сообщение # 8
ars, ТНВЭД БОШ? я так понимаю? Двигатель сильно колбасит на холостых, при повышении оборотов вибрация уходит? Походу просели холостые обороты. Попробуй приподнять холостые, и подушки не будет рвать, и вибрация уйдет. на БОШе это "как два пальца об асфальт" - винт с правой стороны насоса (законтргаен гайкой на 10) - сам увидишь упирается в рычажек газа, крутить с обратной стороны шлицевой отверткой. Незабудь законтргаить обратно
Дата: Пятница, 15.05.2015, 08:37 | Сообщение # 9
Всем спасибо за ответы) проблема была в другом : открутилась металлическая прокладка между двигателем и коробкой. Потом, видимо на какой-то яме эта прокладка выгнулась и зацепилась за болт на раме, передавая вибрации в салон
goncharov
Дата: Пятница, 15.05.2015, 09:28 | Сообщение # 10
Цитата ars (  ) Всем спасибо за ответы) проблема была в другом : открутилась металлическая прокладка между двигателем и коробкой. Потом, видимо на какой-то яме эта прокладка выгнулась и зацепилась за болт на раме, передавая вибрации в салон Жанночке в первую очередь,она сразу сказала :) Цитата ars,посмотрите ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО место соприкосновения мотора с кузовом.Может открутилось чего.
