Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:02 | Сообщение # 31
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:04 | Сообщение # 32
Цитата RooFER ( ) а может ли кто-то объяснить механику процесса выкида масла из-за сальников клапанов? Даа... Явно не то я ляпнул.
ОК!
Может ли происходить выброс масла через ось коромысла? Коромысла ведь тоже смазываются!
Или вот такой вариант - избыточное давление в картере, влекущее выброс масла через втулки толкателей.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НИЖНЕВАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 20:05
iskander
419 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:09 | Сообщение # 33
Цитата BoozyteuR ( ) Но если замена сальников клапанов даст положительный результат не даст, сальники удерживают масло от попадания в камеру сгорания опоздал...
Сообщение отредактировал iskander - Среда, 13.05.2015, 20:10
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:10 | Сообщение # 34
Цитата BoozyteuR ( ) Может ли происходить выброс масла через ось коромысла? Если заглушку на конце выбило, то наверно , да... но тогда давление в остальных точках смазывания должна сильно упасть.
Цитата BoozyteuR ( ) избыточное давление в картере, влекущее выброс масла через втулки толкателей. вариант! Тогда износ в ЦПГ. Я не совсем догнал... менялся мотор или только головка ставилась на нормальный мотор.???
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 13.05.2015, 20:11
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:16 | Сообщение # 35
Цитата ООО_Транзит ( ) Я не совсем догнал... менялся мотор или только головка ставилась на нормальный мотор.??? Менялась только ГБЦ. При прежней ГБЦ заброса НЕ происходило.
Износ ЦПГ? Да не может такого быть. Он бы стуканул уже сто раз.
Не, ну точно ГБЦ шалит.
В общем, дело обстоит следующим образом. Доеду до металлобазы и сниму ГБЦ с донора.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 20:21
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:26 | Сообщение # 36
При работе двигателя, часть газов из камеры сгорания прорываются через кольца, поршни... в картер. По мере износа количество газов увеличивается, и соответственно, давление в картере тоже. Сильно изношенные моторы выбрасывают масло через маслозаливную (если ее открыть), выдавливают сальники, стреляют щупами. Но это все происходит когда система вентиляции картера не справляется.
Но, к этому мотору это, видимо не относится. Т.к. со старой головкой такого не было.
Цитата BoozyteuR ( ) Он бы стуканул уже сто раз. не факт.Добавлено (13.05.2015, 20:26) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR ( ) Не, ну точно ГБЦ шалит. я тоже склоняюсь к этому.
Но, как??? Почему???
Загадка...
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:00 | Сообщение # 37
Цитата ООО_Транзит ( ) Я даже в страшном сне такого не могу представить. Представьте, шток выпускного клапана чрезмерно изношен. В такте выпуска могут ли выхлопные газы прорываться под крышку клапанов и удержит ли их колпачок (если он от перегрева еще не рассыпался)?
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:03 | Сообщение # 38
Цитата Александр1964 ( ) Представьте, шток выпускного клапана чрезмерно изношен. В такте выпуска могут ли выхлопные газы прорываться под крышку клапанов и удержит ли их колпачок (если он от перегрева еще не рассыпался)?
Ну так я и говорю что не предназначен он для этого... и если их заменить - реальной пользы от этого не будет...
я могу представить, что выхлопные газы пойдут по пути наименьшего сопротивления, т.е. в трубу... но какая то доля пойдет в клапанную крышку... это не такое количество чтобы выбрасывать масло. ИМХО
А вот если рассыпался, и втулки уже овальные - то наверное Вы правы.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 13.05.2015, 21:07
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:17 | Сообщение # 39
Цитата Александр1964 ( ) Представьте, шток выпускного клапана чрезмерно изношен. на моей старой голове направляющая выпускного расколота была почти до основания, снялась вместе с колпачком, клапан люфтил от руки, колпачки "деревянные" никакого давления и выброса небылоДобавлено (13.05.2015, 21:17) ---------------------------------------------
Цитата ООО_Транзит ( ) А вот если рассыпался, и втулки уже овальные - то наверное Вы правы. вот фото ,не ахти по качеству но уровень повреждения направляющей виден
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:35 | Сообщение # 40
Цитата Малыш53 ( ) колпачки "деревянные" никакого давления и выброса небыло Это значит, что версия с колпачками - ОТПАДАЕТ.
