Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Быбрасывает масло через горловину клапанной крышки (Отчего это может происходить?)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:52 | Сообщение # 41
Цитата BoozyteuR ()
Это значит, что версия с колпачками - ОТПАДАЕТ.
скорее всего да, тут чегото на ум вспомнилось, в какойто теме непомню по какому поводу расказывалось про какойто болтик на оси коромысел самый первый напротив заливной горловины, и его отсутствие дает выброс масла из горловины
ps это уж так, что из башки вылезло biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 22:34 | Сообщение # 42
Вот это уже интереснее! Что ж, не удивлюсь, если скинув крышку, обнаружу нехватку одного из этих болтов. Или нескольких.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 13.05.2015, 22:39
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 22:50 | Сообщение # 43
BoozyteuR, Вы ставили ось коромысел со старой головки или ставили с которой шла новая головка???
Если не хватает болта первой опоры оси, то опора должна была спадать с оси..
Я думаю, что Вы бы на это обратили внимание...
А так да, болтик крепит опору к оси (или ось к опоре) , и вкручивается в тело оси, где проходит канал...
А отсутствие болтов других опор, конечно будет создавать фонтан под крышкой, но будет ли выносить это масло в горловину - это вопрос... Т.к. остальные опоры находятся дальше от горловины
Простите за ошибки и неправильные формулировки... Опять пишу с телефона)))
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 13.05.2015, 22:57
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 23:11 | Сообщение # 44
по мере прогрева двигателя проблема самоустранялась,до нового холодного запуска...давит минут пять-десять,после пуска холодного двигателя,насколько помню
транзит 1989
1048 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 06:05 | Сообщение # 45
Ну вот этот вопрос точно не ко мне. Если до меня ее уже возили на диагностику, то наверняка должны были обратить внимание на состояние оси.
Сам же я еще даже клапанную крышку не скидывал. Пока только успел установить и запустить агрегат.
Добавлено (14.05.2015, 06:05)
yurapiter, сколько миллилитров выдавливало, не смотрел? Если до 500 мл, то это не критично.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 14.05.2015, 06:06
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.05.2015, 08:33 | Сообщение # 46
Цитата RooFER ()
механику процесса выкида масла из-за сальников клапанов
RooFER, Какая механика выкида из под сальников клапанов?, ты о чем? Во завернул! Сальники ведь для того чтобы не сосало масло во впускной коллектор и не проходил выхлоп из выпускного.
Масло может выдувать через маслозаливную горловину разве-что повышенным выходом картерных газов, Если на включенном двигле туда посветить фонариком видно как коромысла разбрызгивают масло.
BoozyteuR, у тебя с картерными газами как? нормально?
1048 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 09:15 | Сообщение # 47
Как и описывалось выше, повышенное давление газов наблюдается даже при вращении стартером. Помимо газов, что еще может создавать давление под крышкой? Масло, нагнетаемое насосом?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 14.05.2015, 09:23
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 11:51 | Сообщение # 48
MadMaks, Процессы происходящие в ДВС я знаю не по наслышке, вопрос был задан участникам дискуссии думающим что проблема кроется в сальниках клапанов. Своё мнение я написал в сообщении №3.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
774 поста
Дата: Четверг, 14.05.2015, 12:05 | Сообщение # 49
Вот черт... мотор загадка...
BoozyteuR, может померить компрессию и давление масла.
1048 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 12:34 | Сообщение # 50
Перед тем, как будут произведены замеры, надо решить проблему с заменой дохлых б/у батарей и стартера (заместо штатного Bosch поставить редукторный Motorcraft, который берет гораздо меньший ток и при этом быстрее раскручивает коленвал). Понятно дело, что при активной прокрутке происходит наименьшая утечка через кольца, и что это влияет на результаты замеров, но.. По-любому надо сделать замеНы!
А пока что даже трогать ничего не буду. Бесполезно замерять компрессию, когда батареи МЕРТ-ВЫ-Е (после долгой зарядки разряжаются после первых нагрузок!) ! Крутить двигло, по большому счету, нечем!
Но я хочу, чтобы отец сделал все замены САМ! А то он привык экономить, б..ь, на всем, что можно, а потом не может уехать!!! А дергать с веревки и перекидывать батареи со своего авто каждый раз - я не могу! Да и не обязан! Нет чтоб сделать за один раз и ездить нормально! Ан-нет! НУ раз он такой упертый, с какого хрена я буду идти ему навстречу?!
Он привык ставить себя в такие условия, будто живет в крайней бедности (хотя это далеко не так)! Я понимаю, если бы реально приходилось экономить на деталях или расходниках! Но то, что я наблюдаю СЕЙЧАС - это ненормально! fie
Я же геройствовать вместо кого-то - не собираюсь! Неблагодарное это дело! У меня - СВОИ расходы!
Вот когда будут стоять нормальные АКБ - тогда и померим и компрессию, и давление масла!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 14.05.2015, 12:46
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, nikola1964, Musha
