Течь масла 2,5 TD 97 г.в.
MadMaks
Дата: Четверг, 13.09.2018, 21:29 | Сообщение # 31
Цитата pavluw ( ) Только что приехал от народного умельца, он мне под клапан фомку как то подсунул, слегка приоткрутив его. Посмотрю поможет или нет. Ты не представляешь сколько Х..ев воткнулось в спину предыдущего "народного умельца" который обслуживал моего "большого", когда я его восстанавливал Ну а по теме - ФУМка она фторопластовая, температуры не боится, если хорошо уплотнил может и прокатит
Цитата pavluw ( ) Я этот насос 15 тысяч назад уже менял, правда купил и поставил самый дешёвый. Может из за этого и течет, что хреновый? Какой лучше мне покупать, какой марки? Насос под замену. По насосам - здесь не угадаешь Прошлый брал дорогой Мейли хватило на пол года, 10 000, дешевый - Формпарт уже второй год ходит.
робин
244 поста
Дата: Вторник, 29.01.2019, 12:18 | Сообщение # 32
Всем привет.народ подскажите,у кого есть артикул сальника коленвала заднего резинового на 2.5d?надо менять,а привести могут только тефлоновый.заранее спасибо
Рауль
Дата: Вторник, 29.01.2019, 14:02 | Сообщение # 33
Цитата робин ( ) Всем привет.народ подскажите,у кого есть артикул сальника коленвала заднего резинового на 2.5d?надо менять,а привести могут только тефлоновый.заранее спасибо
https://ford-transit.spb.ru/dvigate....t_25_ Сюда заходишь,там есть все номера в описании В этом магазине фирмы Goetze ,но лучше набрать в каком нить магазине инет в Ялте и купить либо Elring ,либо Витю Реймса
Добавлено (29.01.2019, 14:02) --------------------------------------------- Нужно заходить с компа,на всякий случай скопировал 6182960, 1087565, 1539756, 894F 6701 BA
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 29.01.2019, 14:08
робин
244 поста
Дата: Вторник, 29.01.2019, 14:10 | Сообщение # 34
Рауль, спасибо огромное!
Рауль
Дата: Вторник, 29.01.2019, 14:14 | Сообщение # 35
Номер Elring 375.560 ,номер Reinz 81-35897-00 если нужно подешевле напиши,эти около 1000 рублей стоят
Добавлено (29.01.2019, 14:17) --------------------------------------------- Еще раз страница https://ford-transit.spb.ru/dvigate....sit_25_
Smolenskart
3 поста
Дата: Четверг, 10.10.2019, 14:57 | Сообщение # 36
Все правильно выше сказали про подтеки из под впускного коллектора. У меня жутко мало гнало из под коллектора особенно 3 и 4 цилиндр, форсунки и ЕГР в масле были. Поменял прокладки, протянул и все сухо. Да и с турбинами сейчас проблема с хорошими. Практически все что есть на рынке в 2019 году - шлам. Сам сейчас с покупкой мучаюсь.
Ford Transit 1995
sevo
8 постов
Дата: Пятница, 15.11.2019, 14:13 | Сообщение # 37
Подскажите, течёт масло из под насоса подкачки, форд транзит 95 года, там из прокладок только резинка, или есть ещё какая то дополнительная прокладка?
Сообщение отредактировал sevo - Пятница, 15.11.2019, 14:47
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 15.11.2019, 17:22 | Сообщение # 38
Нет больше ничего,поможит новое кольцо и хороший герметик.
Рауль
Дата: Пятница, 15.11.2019, 17:37 | Сообщение # 39
Цитата эйван ( ) Нет больше ничего,поможит новое кольцо и хороший герметик Желательно оригинальное кольцо покупать...
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 15.11.2019, 19:51 | Сообщение # 40
Да согласен но мне не помогло ни кольцо ни гайти орегинальные только герметик.
