  • Страница 1 из 3
Проблема с турбонаддувом
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 08:24 | Сообщение # 1
Здравствуйте. На турбонаддуве постоянно сырой воздуховод, ведущий от интеркулера к впускному коллектору, а тот который идет от турбины к интеркулеру - сухой.... Вдобавок после замены гидрокоспенсаторов, масляного насоса и масла сыреть стало заметно больше, раньше капель не было, сейчас появились. Кто знает почему так может происходить и что можно с этим поделать? Спасибо
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 08:41 | Сообщение # 2
Сырой или масляный?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
94 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:16 | Сообщение # 3
Масло сопливит
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:21 | Сообщение # 4
storik, все турбированные моторы гонят масло во впуск... новые меньше, изношенные больше.
Вы поменяли коромысла и масл. насос - давление масла выросло - вот и выдавливает его больше через турбину.
Проверьте турбину... для собственного успокоения...
94 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:35 | Сообщение # 5
Проверить каким образом?) я могу только крыльчатку глянуть, воздуховоды посмотреть и сливную трубку почистить. Люфты в турбине как я понимаю течи масла не дают?
774 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:46 | Сообщение # 6
Я конечно не спец... мне кажется, что люфты разные бывают....
94 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:09 | Сообщение # 7
Люфт крыльчатки был бы слышен, воющий звук такой то возрастающий то пропадающий...
Можете прояснить это утверждение? Я не могу понять первопричины "закидывания". Какова роль масла в работе турбины? Смазывание втулок крыльчатки?
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:15 | Сообщение # 8
Манометром давление нагнетаемого воздуха турбокомпрессором (полистай форум, здесь были аналогичные темы).
Зря ты так думаешь. Люфт люфту рознь! Осевого люфта быть не должно категорически. nono   Радиальный люфт допустим, но очень-очень маленький (сотые миллиметры не указываю, все равно проверяя пальцем крыльчатку, точного расхождения не определишь) smile    А вот почувствовать люфт крыльчатки в пределах 0,5...1,0 мм вполне реально. И если ты его ощутил - значит турбину в ремонт!  И дам совет, сам не пытайся колхозить с турбиной - результат не будет стоить понесенных затрат. Либо обмен своей на восстановленную с гарантией, либо на новую (все дело в стендовой балансировке и настройке). EXIST.RU тебе в помощь biggrin
94 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:19 | Сообщение # 9
Но ведь до ремонта она так не бежала!!!
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:24 | Сообщение # 10
С турбиной скорее всего всё в порядке, а масло в интеркулер и впуск попадает через сапун. Открой на горячую при заведённом моторе маслозаливную пробку и посмотри на предмет дыма. Если дым валит, значит прорываюся картерные газы, чаще из-за прогоревших или просевших шайб под форсунками.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Dimka0204
