Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена двигателя Форд Транзит на инородный .... (Замена двигателя Форд Транзит на инородный от Тойоты,Ниссан)
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 11:19 | Сообщение # 31
А про софим,почему забыли?
От ивеко например 2.8тд
У меня на мастере стоит Софим 8140.27 - двигатель бомба 400 000 пробега . И то хз, думаю не родного biggrin
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 12.11.2015, 21:44 | Сообщение # 32
Предложили двигатель от скорпа 2.5 дизельный за дёшево. Так сразу закралась мысль приобрести про запас. Может кто подскажет станет он на место транзитовского али нет, как быть с навесным (тнвд,генератор,форсунки а их у меня аж 8-м штук). Пока вижу только один плюс цепь вместо ремня грм.
FT 1990 2.5D
5083 поста
Дата: Четверг, 12.11.2015, 21:48 | Сообщение # 33
Чем же это цепь плюс, в сравнении с ремнем на транзитовском 2.5?)))
моторы разные, на коробку не налезет.
169 постов
Дата: Четверг, 12.11.2015, 23:14 | Сообщение # 34
у меня на жигуле цепь 30 лет служила так как врятли её кто то менял. У цепи меньше шансов порваться и проскочить на зуб но это моё мнение и если не так исправте.
FT 1990 2.5D
5083 поста
Дата: Пятница, 13.11.2015, 06:40 | Сообщение # 35
На Жигулях ходит, а на многих иномарках нет, вернее отхаживает положенное и может чуть больше, но замена встаёт в приличные деньги.
Или транзитовский ГРМ, ремень до 92г - $8, после 92г - 15, ролик $15-20 и 60000 ресурс примерно, замена за 30мин-1ч smile
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 08:39 | Сообщение # 36
за цепь вообще можно не думать, у соседа уже 600.000 и родная цепь, у меня был рабочий транзит 2001 так у него был пробег за 800.000 и в двигатель с топливной никто не лазил, кроме замены  масла ))) врятли старый форд стока наездит
5083 поста
Дата: Пятница, 13.11.2015, 09:42 | Сообщение # 37
Как показывает практика, кому то перепадает подумать, мой товарищ из-за цепи от машины избавился(ниссан ад 2.0 дизель), когда посчитал цепь, звезды и натяжитель в 27000р при курсе $ 33р biggrin . Потом он же хлебнул горя на Мондео3 дизеле, старая цепь грохотала, но машина ездила, а новая перепрыгивала, как поборол проблему, поставил в гараж и начал продавать))
не, я понимаю, когда ремень надо менять через 60-80 тыс и при этом разобрать пол машины, на старом транзите ремешок стоит 500р и меняется не дольше, чем летние колеса на зимние smile .
Добавлено (13.11.2015, 09:42)
Да, кстати, на рабочих авто нередко накручивают одометр, чтоб топливо спи..сать, на старой работе были ГАЗельки вахтовые, там на одометрах просто космические цифры, старый транзит столько не выхаживает)))
220 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 09:56 | Сообщение # 38
вроде у них на одометре до 100.000
Добавлено (13.11.2015, 09:56)
в моём случае это не требовалось учёта топливу не было
5083 поста
Дата: Пятница, 13.11.2015, 10:06 | Сообщение # 39
Это на совсем старых, с семёрошным щитком.
169 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 21:12 | Сообщение # 40
v_a, суть вопроса как бы в деньгах транзитовский 2.5 двигатель голый покупал за 400у.е. а скорповский предлагают за 80у.е (так ещё не торгавались). фуфло врятли подсунут так как нам ещё вместе работать. а главный вопрос если смысл в покупке этого двигла про запас ну и конечно +\- скорповских двигателей
FT 1990 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
