  • Страница 2 из 5
Ломает "плиту"
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 23:48 | Сообщение # 11
Цитата 00Жанна00 ()
"Лукас" тогда был.Мне тогда напортачили с машиной так,что не до крепления было...
На одной из машин было такое.Вовремя спохватился.Прихватили аргоном и установили угольник.Чем кулибничать-проще найти уголки на разборке.Обратите внимание-системы крепления бошев разные,т.е существует 2 вида задних планок тнвд и 2 вида угольников блока.Нужно снимать и планку и угольник с одной машины,а на тнвд зад одинаковый.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Дата: Четверг, 05.11.2015, 16:14 | Сообщение # 12
Именно потому,что есть минимум два вида угольника я рекомендовал самостоятельно его изготовить.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:55 | Сообщение # 13
А есть фото посмотреть как они выглядят?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:47 | Сообщение # 14
00Жанна00, вот такие
Прикрепления: 3781703.jpg (201.3 Kb)
BY
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:50 | Сообщение # 15
silco, если я правильно поняла,нужны оба?
547 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 15:02 | Сообщение # 16
один на блоке крепится другой на тнвд
BY
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:06 | Сообщение # 17
silco, спасибо! flirt
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:56 | Сообщение # 18
товарищ silco путает на тнвд стоит один уголок который крепится и к тнвд и к блоку. А два вида уголка один к бошу второй к лукасу.У меня второй год стоит от лукаса на боше на одном болту пока все нормально.
Сообщение отредактировал baser74 - Понедельник, 09.11.2015, 17:56
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:59 | Сообщение # 19
На тнвд бош если с зади нет крепления то будет всегда ломать плиту! 1  второе если ремень перетянут тож самое ! 3 на блоке есть 2 болта грань на 10 головка на 13  крепиться крепление которое состоит  из 2 частей! чтоб не ломало поставте  заднее крепление насоса и проблемка уйдет!
547 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:14 | Сообщение # 20
baser74, соглашусь
BY
  • Страница 2 из 5
