Форд транзит не разгоняется
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:18 | Сообщение # 41
Цитата Фелuкс (  ) Так "Джеки-Чан" на приборке горит! Где ты его там увидел))))) То АБС горит.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Фелuкс
Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:53 | Сообщение # 42
Вверху справа? Оно?
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:49 | Сообщение # 43
Цитата Фелuкс (  ) Вверху справа? Оно? Я же написал с верху справа да оно)))) Ошибка АБС. На этой приборке чек находится со стороны тахометра снизу.
Fixjooo
20 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:43 | Сообщение # 44
Цитата Фелuкс (  ) Так "Джеки-Чан" на приборке горит! да да абс это чек снизуДобавлено (07.11.2015, 17:43) --------------------------------------------- турбина дует масла в патрубках нет чуть чуть налет
пока конечно не проверил сколько выдувает нечем
Форд Транзит 2000 2,4 D2FA 90 Hp
Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:53 | Сообщение # 45
Fixjooo, если давление наддува более-менее соответствует Мануалу,а машина не едет,можно предположить неисправность датчика наддува.
Витёчек
859 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:26 | Сообщение # 46
Всем Привет!!! У меня подобное было. Вывод, заклинил вот этот клапан на турбине:
Вот где он стоит вид сверху:
Как бы можно ещё рассматривать такой вариант поломки. Ремонтируется очень просто, за лазишь под низ, с помощью ВД40, монтировки, плоскогубцев, и ключа пытаешься расшевелить чтоб он начал работать... Он ходит вперед назад... У меня так было, расшевелил, пропшикал ВДэшкой и машинку как будто подменили... И кстати когда то даже в дороге делал, перестал тянуть форд, сразу полез сюда...
Сообщение отредактировал Витёчек - Суббота, 07.11.2015, 22:27
Fixjooo
20 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 22:49 | Сообщение # 47
Цитата Витёчек (  ) Как бы можно ещё рассматривать такой вариант поломки.Ремонтируется очень просто, за лазишь под низ, с помощью ВД40, монтировки, плоскогубцев, и ключа пытаешься расшевелить чтоб он начал работать... Он ходит вперед назад... У меня так было, расшевелил, пропшикал ВДэшкой и машинку как будто подменили... И кстати когда то даже в дороге делал, перестал тянуть форд, сразу полез сюда.. Ок спасибо попробую
Artemk
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:48 | Сообщение # 48
Здравствуйте. Форд транзит 2.4 2003 90 л.с. такая проблема: тяги нет, больше 90 км разогнать очень медленно, да и расход при такой езде за 100 растет крупно. Сняли колектор впускной, из второго цилиндра кидало обратно соляру через впуск, разобрал голову, гидрокомпенсаторам оказалась глина, поставил б/у, по незнанке голову снял, клапан там оказался в норме. Собрали, не без туда завели, пока мучались заводили на клапан забил, собрали завели, поехал - и тому радость, но ничего не изменилось по тяге. Прошол год, разбераю снова, замерял компрессию - 26 - 28 на холодную, масло залил в цилиндр - на 10 единиц поднялась. Снял кришку головки - компенсаторам опять торба( нажимаешь - проваливаются) но тут началась какаято хрень. Поставил б/у рабочие - стал заводить а из впуска обратно воздух. Получается рабочий компенсатор не закривает клапан впускной, соответственно мотор не заводится. Теперь сама суть вопроса: может ли гидрокомпенсатор износится так, чтоб давить на клапан и его недозакрить? Должен ли присутствовать звзор между клапаном и компенсатором? Или может скорей всего распредвал провернуло и он клапана открьівает не тогда когда нужно? Гидрокомпенсаторьі все одинаковьіе п родают или есть ремонтньіх размеров(для компенсации проседания клапана в седле)? Боюсь куплю новьіе а они будут клапана недозакрьівать. И что тогда делать? Не пилить же колпачки на компенсаторах. Спасибо.
Транзит 2.4 2003 год 90 л.с.
Fixjooo
20 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 16:58 | Сообщение # 49
Витёчек, Цитата Витёчек (  ) Как бы можно ещё рассматривать такой вариант поломки.Ремонтируется очень просто, за лазишь под низ, с помощью ВД40, монтировки, плоскогубцев, и ключа пытаешься расшевелить чтоб он начал работать... Он ходит вперед назад... У меня так было, расшевелил, пропшикал ВДэшкой и машинку как будто подменили... И кстати когда то даже в дороге делал, перестал тянуть форд, сразу полез сюда... вопрос какой длины у него ход ? и как туго он ходит ? у меня получилось пару мм расходить и очень туго только монтажкой через рычаг
Витёчек
859 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:32 | Сообщение # 50
Цитата Fixjooo (  ) вопрос какой длины у него ход ? и как туго он ходит ? у меня получилось пару мм расходить и очень туго только монтажкой через рычаг Точно длину не скажу, но явно не пару мм. гораздо больше это 100%... Сначала туго, потом разрабатываешь и начинает полностью ходить... Я сам первый раз еле разработал. Но эффект сразу на лицо когда он начинает полноценно ходить... Я бы мог снять видео как он ходит, но ближайшие пару дней занят, нет времени за лазить под машину. Кстати, как я узнал про него, подключили комп к машине, выставили какие то графики (я в этом не силён), и начали на форду ездить, гонять, давать коксу, и графики показали что не работает клапан сброса на турбине, сразу залезли, расшевелили, и я дамой уже 150 ехал... Если за 2 дня не разработаешь, сниму видео как он ходит. Ну, а так чёрт его знает может я и ошибаюсь с поломкой. Но у меня была такая проблема как у тебя и решилась она вот таким образом.
