  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » плохой запуск на холодную
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 08:18 | Сообщение # 21
Владимир178, зазоры клапанов проверяли?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Владимир178 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:12 | Сообщение # 22
вевагр, нет.если крышку масляной горловины снять то дым сильный валит и масло оттуда же давит.механик сказал что надо разбирать смотреть может только колечками отделаюсь может + поршни.
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:16 | Сообщение # 23
Цитата Фелuкс ()
Хм, а сколько уходит за какой пробег? По цвету кончиков форсунок, не пытался найти в каком цилиндре утечка?
Раньше уходил сильно, после замены плиты бывает что неделю ничего не уходит, а бывает-чти и уходит за день около 2 стаканов.
 Думаю торцануть голову.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 18:55 | Сообщение # 24
Всех с Новым Годом!!!народ плиз подскажите,компрессия 28 атм.при -3 заводится через сикунд 15 .эи нормально?
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:00 | Сообщение # 25
робин,  нет не нормально у меня при такой температуре за три секунды заводится ,а при -12 уже так как у тебя при - 3 но разница существенная всё таки !Просто при -12 ты вообще не запустишь мотор скорей всего .
Это без свечи я имею ввиду если со свечёй то даже не знаю сразу наверное запустит  при любом почти морозе лишь бы не замёрзла солярка,я ещё в зимнюю антигеля ливанул на тёплую заранее .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 03.01.2016, 19:02
Bars Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:20 | Сообщение # 26
Всем здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Купил транзита в конце лета 2,5тд, заводился только крутани, всё было супер. Обнаружил что подкапывало масло, в сервисе сказали подтекает насос подкачки топлива (Китай) и прокладки сопливят по мелочи, ну решил начать с насоса подкачки, поменял на оригинал и топливный фильтр заодно. Тут- то всё и началось: сначала начал заводиться дольше обычного (если раньше за секунду, то теперь за 5-6 условно), потом с утра перестал заводиться, заводился только с эфира, прогреется вроде заводится, но тоже долго крутить надо (как будто не хватает давления в топливной системе). Поехал опять в сервис поменяли топливные шланги и хомуты, всё тоже самое. Полез сам думал подкачка новая бракованная, поменял на старую(Китай) ничего, поставил обратно оригинал и тут чудо, но ровно на два дня заводился с утра потом опять перестал, а иной раз и прогретый вообще даже не чихнет только при помощи эфира или с толкача, один мудрец сказал что это микро(мини) помпа в Тнвд не создаёт пускового давления топлива, другой померил компрессию она 20 сказал всё из-за этого, но до обращения в сервис по замене подкачки компрессия была та же(как ехал так и едет, ничего не изменилось), только перестал заводиться нормально. Кто знает или сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста или есть в Питере мастера которые могут помочь. Как мне сказали, что в Питере нету хороших мастеров по топливной системе.
Спасибо!!!
Транзит 2,5тд 97
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 22:44 | Сообщение # 27
Bars, посмотрите в этой теме: там рейтинг и антирейтинг сервисных центров по Питеру:
http://transit-club.com/forum/13-349-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
244 поста
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 22:52 | Сообщение # 28
Добавлено (03.01.2016, 22:52)
k750 добрый вечер. С новым годом. Подскажи,я живу в крыму,для нас -1 -5 уже трагедия.а в чем проблема может быть с авто?летом менял форсы, насос показывал 390 атм.в чем может быть проблема?
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 22:58 | Сообщение # 29
Нет,ненормально: при бодро крутящем аккумулятре,хорошем стартере,при такой компрессии,заводится должен сразу.
Замеры где делали?
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 23:01 | Сообщение # 30
робин, у Вас есть возможность запуск на видео снять?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, tourneo, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, nicas68, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, martavto, Путник, Sergye, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
