плохой запуск на холодную
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 22:01 | Сообщение # 51
Цитата Andrey_k15 ( ) можно просто со свечи провод снять Главное, чтобы ЭБУ потом не выдал ошибку. Транзит-то у товарища после 2006го года, сплошь напичкан электроникой. И здесь мы имеем дело уже не с ЭФУ.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 11.01.2016, 22:03
Zombeer
152 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 22:20 | Сообщение # 52
А не проще ли повернуть ключ и дать свечам остыть минут 10,прыснуть эфир и завестись?
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:58 | Сообщение # 53
Спасибо! видимо "потепленне" до - 13 сыграло роль, запустился с проводов правда раза с 3-его. С эфиром что-то вы меня напугали....
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 00:23 | Сообщение # 54
Цитата Ilya_yak ( ) С эфиром что-то вы меня напугали.... Да даже не помышляли об этом. Главное - правильно обращаться с эфиром, вот и все. Кстати, Zombeer прав.
Andrey_k15
103 поста
Дата: Вторник, 12.01.2016, 10:27 | Сообщение # 55
что мне кажется что там свечи не рабочие,на рабочих свечах по любому должно завестись
Форд транзит , 1997, 2.5D
00Жанна00
4390 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:28 | Сообщение # 56
Цитата Andrey_k15 ( ) что там свечи не рабочие Я вот тоже думаю,машина 2006 года и уже на эфире!!!На надо спешить.Свечи бы посмотреть специалисту...
Фелuкс
4596 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:03 | Сообщение # 57
Форкамерник, даже при одной сгоревшей свече, неуверенно заводится после -10/-15. В -25, на 10-летнем моторе, это почти 100% гарантия незапуска. Две свечи - вообще можно сразу идти курить бамбук .
k750
3797 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:45 | Сообщение # 58
Фелuкс, - про эфир вот думаю может купить балончик если не найду что там со свечёй ? У меня на синем компресия галимая была всю зиму только на эфире и ездил, тут два хороших аккумулятора крутит так что мама не горюй стартует но когда -19 было то с третьего раза запустил только и глох пару раз после пуска . Думаешь опасно эфир ? У нас как бы один там налил видно много как дал мотор разворотило ))) ну я года 4 брызгал ок всё ! Я думаю может генератор в кузов кинуть бензиновый и тепловентилятор )) заодно что бы и салон оттаял а то пока форд прогреется просто жопа так ехать !)) в амбразуру смотреть руль руками не дотронешься, я дизеля просто го ниже -18 ещё не заводил .
Добавлено (12.01.2016, 17:43) --------------------------------------------- Нет в жизни счастья )) то -20 то сейчас лёд и воды по колено еле со стоянки доплыл !
Добавлено (12.01.2016, 17:45) --------------------------------------------- Завтра нечего делать поеду полажу в машине ,залил жидкость на -40 в омыватель блин много причём было -19 замёрзла в форсунках )))) в бачке жидкая а не льёт !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 12.01.2016, 17:45
Фелuкс
4596 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:01 | Сообщение # 59
Я тоже баллончик с собой таскаю, главное не переборщить. Да и свечей накала у тебя нет.
k750
3797 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:05 | Сообщение # 60
ну факельная есть правда негодная ))
divide et impera
