Турбина или двигатель
daniel077
99 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 19:48 | Сообщение # 21
Как меняется передний сальник коленвала? То есть где все ремни навесного... Что нужно снимать для замены?Добавлено (28.03.2016, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата daniel077 ( ) Может конечно.Судя по накладным,руки надо оторвать этим мастерам,после капиталки должен шептать.Я бы им и отдал на устранение неполадок,гарантия ведь есть какая то. Я уже раз отдавал им после капиталки! Пробег 3000 км. Не больше. Но капиталка делалась ими год назад. Фургон у меня работает как выездной шиномонтаж, от того и пробег никакой. Щас сальник потек передий коленвала и масло в трубу выдувает... но сегодня вроде убедиоись что это не турбина, так как с сапуна масло кидает
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:00 | Сообщение # 22
daniel077, Сергей - тебе ремонт обошелся в 2100 у.е. по курсу на тот день. Неужто за такие ДЕНЬГИ не нашлось движка неубитого ?
daniel077
99 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:05 | Сообщение # 23
Цитата GREENDRAGON ( ) Сергей - тебе ремонт обошелся в 2100 у.е. по курсу на тот день. Неужто за такие ДЕНЬГИ не нашлось движка неубитого ? Я взял машину с капиталкой уже. По тому курсу капиталка обошлась почти в 4000$
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 21:13 | Сообщение # 24
daniel077, не, Сергей, на 17.12.2014г. курс был 61 р. с копейками. Извини- раз брал уже с капиталкой, то уже не сильно соль на рану....
sergey_851
Дата: Вторник, 29.03.2016, 02:54 | Сообщение # 25
Цитата daniel077 ( ) Что нужно снимать для замены? У тебя пер.привод(я правильно понял)?Снимаем оба ремня и шкив к.в. Цитата francus ( ) тупо собрали движок, завели и уехали ? Скорее всего так и было. Цитата daniel077 ( ) ак меняется передний сальник коленвала? Пока ремни не сняты сорви 3 болта шкива к.в. (голова на 15) Времени пол часа. И направляющую сальника не потеряй. УДАЧИ.
daniel077
99 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 06:15 | Сообщение # 26
Ребята! 1.Подскажите есть ли фильтр в клапанной крышке и может ли из за его засорения выдавить передний сальник коленвала и выплёвывать масло? 2.Какие показания должны быть при замере компрессии а)на холодном двигателе, б)на прогретом?
Сообщение отредактировал daniel077 - Вторник, 29.03.2016, 06:22
MadMaks
Дата: Вторник, 29.03.2016, 08:48 | Сообщение # 27
Цитата daniel077 ( ) 1.Подскажите есть ли фильтр в клапанной крышке и может ли из за его засорения выдавить передний сальник коленвала и выплёвывать масло? Там мет. сетка. судя по всему с каким-то покрытием. В чистом состоянии задерживает пары масла и они стекают обратно. В грязном задерживает плохо, пары оседают во всасывающем (хотя многие говорят на турбу). При сильно забитом - затрудняется проход картерных газов и они гонят масло через сальники и через щуп. Совсем выдавить и выплевывать не сможет, но сочиться будет сильно. При заведенном моторе щуп вынь - будет выплевывать масло?
Цитата daniel077 ( ) 2.Какие показания должны быть при замере компрессии а)на холодном двигателе, б)на прогретом? 33,8 бар, разница по цилиндрам - 2,1бар. В идеале. Двиг же у тебя после капиталки, только обкатку прошел. Компрессию проверь, чего гадать.
Добавлено (29.03.2016, 08:48) --------------------------------------------- francus, Заметь по ТН поршень заменен - 1шт. Форсунка - 1шт. Заметь не комплектом по одному. Имела место перегильзовка и расточка - накосячили? или это просто срубили денег, все равно хрен проверишь?
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 29.03.2016, 08:52
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2016, 09:09 | Сообщение # 28
Я по цене подумал, что это комплект поршней, но мог быть косяк в одном цилиндре(шатун, задир?), его о однонго и загильзовали и поршень с форсункой заменили, а остальные и не трогали.
MadMaks
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:39 | Сообщение # 29
Цитата v_a ( ) Я по цене подумал, что это комплект поршней То ж сервис, у них и цена одного может как комплект, к тому же далековато.
Цитата v_a ( ) но мог быть косяк в одном цилиндре(шатун, задир?), его о однонго и загильзовали и поршень с форсункой заменили, а остальные и не трогали :'( ты пошутил походу? Хотя на сервисе может все быть. В последнее время Сервис = рукожопые, или хорошо но цена заоблачная.
sergey_851
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:53 | Сообщение # 30
Цитата francus ( ) - надо найти первопричину. Это однозначно. Цитата MadMaks ( ) Там мет. сетка. судя по всему с каким-то покрытием если про daniel077, то у него 2008год. нет там ни какой сетки. Цитата daniel077 ( ) выдавить передний сальник А пробку на маслозаливной горловине снимал,есть давление?Добавлено (29.03.2016, 11:53) ---------------------------------------------
Цитата MadMaks ( ) рукожопые, или хорошо но цена заоблачная. А бывает 2 в 1 . И рукожопые и цена с облаков.
