Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Турбина или двигатель (Двигатель жрет масло или турбина?)
5083 поста
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:54 | Сообщение # 31
Да какие тут шутки, для капиталки машина не старая еще. Что то натворило делов в одном горшке, отсюда и один поршень, одна форсунка, ремонт ГБЦ на 6500р и, кстати, отсутствие в списке поршневых колец.
У нас давно так на 44й Сотке с 5-котловым дизелем, на ходу оборвало поршень и шатуном пробило стенку цилиндра. Загильзовали один цилиндр, вставили поршень, новые кольца и два клапана с притиркой, после ездили еще около 150к км.
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 17:22 | Сообщение # 32
Цитата MadMaks ()
Заметь по ТН поршень заменен - 1шт. Форсунка - 1шт. Заметь не комплектом по одному.Имела место перегильзовка и расточка - накосячили? или это просто срубили денег, все равно хрен проверишь?
1шт это комплект поршней.
Подскажите, друзья, при замене переднего сальника коленвала нао ли снимать всю крышку или достаточно убрать старый сальник и забить-запресовать новый?
99 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:56 | Сообщение # 33
Цитата francus ()
да погоди ты до сальника то..... Никакой сетки нету тама - на картерных газах то... Отсюда три варианта : 1 просевшие медные шайбы на форсунках.
2 продырявленный неисправной форсункой поршень.
3 пипец поршневой (кольцам вчастности) и отсюда жор...
Если что - поправьте меня ( тапки принимаются попарно)
Первое что делаем - меряем компрессию на холодную.
Второе что делаем - меряем компрессию на горячую....
Результаты - в студию...
Вопрос.
1.Разве с дырявым поршнем двигатель будет с полтычка заводиться и работать ровно?
Форсунка действительно одна стучит.
Медные шайбы менялись где то 200-300 км назад!
Добавлено (29.03.2016, 21:56)
Поехал уже мерять компрессию,- то компрессометр не подходит, то сломан, то нет времени и т д. В итоге решили сначала сальник поменять...
Поправьте меня если что
Сообщение отредактировал daniel077 - Вторник, 29.03.2016, 21:57
Награды: 34
Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:27 | Сообщение # 34
daniel077, ты можешь четко сказать что именно делали в твоем двигателе? Поподробнее?
Может Я невнимательно читал ветку форума, но Я нигде не нашел что именно тебе делали. Это раз.
Второе - ГАРАНТИЯ.
А ЛЮБОМ АВТОСЕРВИСЕ ЭТО ЕСТЬ. Берешь документы, четко формулируешь проблемы. Дальше - их проблема.
Не помогает на словах - есть другие законные методы решения этих проблем. Поверь, забегают вокруг тебя как ошалелые при первых признаках твоего аргументированного недовольства.
Если же делал у знакомого - тут другое дело. о все равно дорого заплатил. За такие деньги ТЫ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ КАЧЕСТВА, или ИСПРАВЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ ЗА ИХ СЧЕТ.
Если не помогает, едешь в другой автосервис, рассказываешь проблемы, где делал капремонт. Поверь, они быстро тебе подскажут что делать и как с твоими 1-ми ремонтниками разговаривать.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 29.03.2016, 22:45
99 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 06:58 | Сообщение # 35
Цитата Vova ()
daniel077, ты можешь четко сказать что именно делали в твоем двигателе? Поподробнее?Может Я невнимательно читал ветку форума, но Я нигде не нашел что именно тебе делали. Это раз.
Второе - ГАРАНТИЯ.
Выше в теме я прикрепил два фото. Там все видно что делали и за сколько.
Кто нибудь подскажите как меняется передний саьник коленвала
Добавлено (30.03.2016, 06:58)
Цитата francus ()
Честно, положа руку на сердце - шестеренка горела когда нибудь ?
Не припоминаю
Сообщение отредактировал daniel077 - Среда, 30.03.2016, 06:49
Награды: 34
Дата: Среда, 30.03.2016, 08:28 | Сообщение # 36
Теперь увидел.
1. Прошло судя по документам  1 год и 3 месяца. Про гарантию ЗАБУДЬ.
2. Не совсем понятно что подразумевает ремонт головы, но клапана не менялись, направляющие не менялись. Возможно, в голове все гуд было.
3. Написано ПЕРЕГИЛЬЗОВКА блока, но самих гильз в счете нет. В счете ПОРШЕНЬ только один. Возможно, он поврежден был и его заменили.
При перегильзовке под номинал, полюбасу кольца бы все поменяли на новые. Если делать для себя, то по любому их менять нужно.
4. Относительно документов: у нас в РБ бывает там такой бред пишут, что капец. Спрашиваю ПОЧЕМУ это написали, вы же это не делали? Отвечают, что у них прейскурант занижен, типа так вышли на фактические затраты для бухгалтерии, вы же понимаете! Цена для вас ведь осталась та же. Тоесть не всегда то что написано соответствует тому что сделано.
А сколько у тебя уходит масла на угар сейчас?
И еще, Я так понимаю 1 год двигатель стоял колом?
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 30.03.2016, 08:38
99 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 09:33 | Сообщение # 37
Цитата Vova ()
Теперь увидел.1. Прошло судя по документам  1 год и 3 месяца. Про гарантию ЗАБУДЬ.
1 поршень- это комплект поршней.
2. Машина эксплуатировалась, но крайне мало. Работала как выездной шиномонтаж. Пробег 3000 км. Щас сальник выдавило педний коленвала. Течь масла идет, соответственно не могу сказать объективно сколько масла уходит помимо него. Сегодня меняю сальник и сапуна выведем шланг в емкость какую то, предварительно заглушив трубку на сапун, и соответственно сможем как то замерить!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:08 | Сообщение # 38
расточка одного цилиндра (больше размер), новый поршень, левый шатун - а развесовку комплекта кто делать будет?
Об этом я говорил ранее. Только вскрытие покажет, что правда из того что на сервисе делали, или нет.
После результатов компрессии и осмотра входного коллектора и отвода картерных  можно говорить что-то конкретное
5083 поста
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:41 | Сообщение # 39
Гильзовка и расточка под номинал, поршень и шатун б/у, развесовку никто не делал тогда, это было в 98г и мотор работал как до ремонта, потом еще несколько лет знакомый на ней ездил, сотку эту в 2001м обменяли на тогда не мой еще транзит ключ в ключ.
99 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 14:25 | Сообщение # 40
Кто что знает про маслоуловитель клапанной крышки?
Сказали что из за него сапун выкидывает масло!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра
