Гоп стоп,или приехали.
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 00:57 | Сообщение # 11
СЕЛЬПО, Санек,не мешай машине работать
VOLVO XC 90 2.5T 2009
dimar
1020 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 01:30 | Сообщение # 12
Шатуны проверить не сложно, если поршень доходит до верху одинаково с остальными, то норм. Сломало конечно из-за "догона" но причина может быть в подклинивании штока клапана изза лака на его поверхности, который в свою очередь образовался из-за износа самого штока, а так же маслосьемн. Колп. Думаю поршень походит. Голову смотреть надо...
goncharov
5221 пост
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 03:19 | Сообщение # 13
Цитата alexbeloglazov ( ) Состояние раненого партизана укрывшегося за ближайшей елкой,от хорошо замаскированного снайпера.В понедельник,заканчивается отпуск,и на работу...(надо было уже) Партизаны не сдаются ,этова-ватова. Согласен с dimar, поршень немного привести в порядок и по ходит,при условии,что нет средств и терпимый износ,кольца поменять лучше всего,с гбц сделать на совесть.Удачи.Цитата alexbeloglazov ( ) Кто снимал коленвал,коробку скидывать не надо?И ньюансы какие? Именно с форда не снимал,но по другим моторам,то каробас надо снимать .
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 03:45 | Сообщение # 14
Цитата dimar ( ) Думаю поршень походит. Голову смотреть надо... Спасибо Димка.Фото головы выкинул в шапке.Думаю ГБЦ кирдык....
Микола
3364 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 09:36 | Сообщение # 15
Да Санёк, сочувствую. И мнение моё- покупай столбик, ремонт почти в теже деньги выльется, плюс уйму времени потеряешь. А так за день перекинул и на работу, а второй на запчасти останется.
san_san
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:48 | Сообщение # 16
Цитата alexbeloglazov ( ) а где кусок отколовшийся делся?и поршень не побило...или это уже при снятии вывалился? Саня такие поршня поставили бывшие хозяева перед продажей. Поршня были турбодизельные, стояли на атмосфернике, 2 шт покоцанные, один сильно- на фото. Про развесовку их вообще говорить не приходится, люди их до грамма подбирают. Вытянь поршень на божий свет. Повторю больше 200 тыс отходили , а ставили их наверно лишь бы продать
СЕЛЬПО
632 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 10:56 | Сообщение # 17
Про столбик полностью согласен
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 11:45 | Сообщение # 18
Цитата alexbeloglazov ( ) коробку скидывать не надо? надо. И сцепление желательно, и маховик, и крышку заднего сальника КВ
hmarun86
1373 поста
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 12:02 | Сообщение # 19
У меня был такой же случай!!! меняй весь столбик, нервы и время целее будут....
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
goncharov
5221 пост
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 12:09 | Сообщение # 20
Цитата Микола ( ) И мнение моё- покупай столбик, ремонт почти в теже деньги выльется, плюс уйму времени потеряешь. А так за день перекинул и на работу, а второй на запчасти останется. Если бы только было поршневой дело,то столбик выручил,а так проблем куда большеЦитата alexbeloglazov ( ) Думаю ГБЦ кирдык... Тут скорее о контрактнике пойдёт речь.Головке кердык и столбик выкинуть,то что останется? Но разговор был за шатуны,и если они норм,и выработка в цилиндрах не большая,то поменять кольца,вкладыши по кругу и столбик в норме,зачем менять. А вот с ГБЦ возни по более,если её найти хорошую,то поменять,ремонт дешевле не будет.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 26.06.2016, 12:18
