Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Гоп стоп,или приехали. (Проблемы с движком 2.5D)
5083 поста
Дата: Среда, 29.06.2016, 13:39 | Сообщение # 41
Или один цилиндр загильзовать под номинал.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 29.06.2016, 22:07 | Сообщение # 42
Или то же вариант....но.
Подогнали столбик 99 г.в.из Англии.Завтра забирать буду.По подсчетам то на то и выходит приблизительно.С учетом потраченного времени конечно.В связи с тем то залез в долги по самое не хочу,нужно отбить хоть что то.По этому распродаю со своего мотора оставшееся живое.Что похерено,из темы понятно.По цене,рамки не ставлю,спрашивайте,озвучивайте ценник сами,договоримся.Мотор в номинале.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 29.06.2016, 23:16 | Сообщение # 43
Правильное решение, меняй сразу все сальники, подшипники и прокладки.
Если надо зч звони, сделаю красиво.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Четверг, 30.06.2016, 12:27 | Сообщение # 44
alexbeloglazov, сочувствую...
Цену столбика озвучь?
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:29 | Сообщение # 45
Извиняюсь что влез.
Предложили мотор турбовый 2.5 со всем навесным, кроме насоса и генератора. Но есть одно но которое отпугивает, по словам владельца, продуло прокладку чем это черевато?
Прошу строго не судить. Подскажите транзитоводу.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
5083 поста
Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:54 | Сообщение # 46
Чревато опресовкой и (если целая) шлифовкой ГБЦ. Блок тоже можно проверить на ровность.
71 пост
Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:39 | Сообщение # 47
То есть страшного тут ничего нет. А как быть с бошевским напомни и турбиной. Где то видел ссылку на бошевским насос с турбиной но не могу найти.
5083 поста
Дата: Четверг, 30.06.2016, 14:58 | Сообщение # 48
Вскрытие покажет (с). Моторов с Бошем и турбой полно, но изначально только Лукас. Чтобы ехало, желательно Бош #145-146 или любой, но плунжер заменить на Ивековский.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 30.06.2016, 15:40 | Сообщение # 49
Тоже ценник интересен??? yes
4586 постов
Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:02 | Сообщение # 50
Он же не в ту сторону крутится biggrin .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Igorek
