  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Лампа давления масла!!!!FT 2006-2013
dejavu2 Меня здесь нет
30 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:50 | Сообщение # 1
Привет всем,давно здесь не писал,так как не появлялось проблем,но сегодня утром появилась.сегодня утром когда сел за руль при оборотах свыше 2 тис начинает блымать лампочка давления масла,главное постоянно не горит иногда когда машина нагреется тугнет.но после того как заглушу при оборотах свыше 2 тис опять начинает блымать.Масло поменял с фильтром гдето 2-3 тис назад ,масло 5w-30 shell ultra ,фильтр ман...до этого было нормальна...подскажите как устранить  а то скоро нужно в дальнюю поездку....
ФОРД-ТРАНЗИТ 2007г.2.2lDuraTorg TDCI 96kW(130PS)
1865 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:09 | Сообщение # 2
Проверять механическим манометром давления ,если покажет норм. То менять датчик и ездить дальше, а если нет то маслянный насос что быстрей всего.
30 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 10:09 | Сообщение # 3
Спасибо,за ответ.вопрос решил.Датчик давления масла накрылся ,цена датчика 250 грн)))датчик поставил,сейчас норм полет!
Сообщение отредактировал dejavu2 - Среда, 16.11.2016, 10:10
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
