Масляный фильтр
Trans025
1581 пост
Дата: Суббота, 31.12.2016, 09:51 | Сообщение # 1
У меня открутился масляный фильтр. Причём так неплохо открутился - из под него капало масло. И "накапало" больше литра (масло было уже на кончике щупа), пока я не заметил и не заехал на яму, что бы устранить неисправность. Естественно, первая мысль у любого - это что при замене масла был слабо закручен фильтр. Вроде всё логично. Но..... Масло я менял ещё в 2015г. (у этой машины маленькие пробеги). И к моменту, когда я заметил пятна масла под машиной, она прошла от замены фильтра около 8000км. Более того, этим летом я снимал пластмассовую защиту двигателя, и всё было сухо. То есть длительное время фильтр не откручивался, а потом вдруг взял - и открутился! Да и при замене фильтра я его обычно всегда сильно затягиваю (так, что при откручивании приходится пользоваться цепным съёмником). Вот такая неприятная загадка, которая могла привести к тяжёлым последствиям. Из-за чего же такое произошло?
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 31.12.2016, 09:53
san_san
Дата: Суббота, 31.12.2016, 10:41 | Сообщение # 2
может в маслоохладитель? или именно в прокладку фильтра? хреновая резинка попалась. Вообще фильтр сильно не затягивается, только от руки. И все равно потом его приходится откручивать каким нибудь съемником
Shrek
625 постов
Дата: Суббота, 31.12.2016, 12:03 | Сообщение # 3
Я тоже его съемником дотягиваю, иначе откручивается.
goncharov
5221 пост
Дата: Суббота, 31.12.2016, 12:31 | Сообщение # 4
Всегда двумя руками закручиваю,а вот открутить не всегда руками получается. А почему у тебя открутился,думаю не кто не ответит. Барабашка специально,что бы ты обратил внимание,что пора
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 31.12.2016, 13:50 | Сообщение # 5
Если был хорошо затянут, проблема только в резинке. Всегда затягиваю двумя руками, а откручиваю просто-- слаживаю крупную наждачку в двое, она не скользит ни в руках ни по фильтру.
Trans025
1581 пост
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 11:47 | Сообщение # 6
Ребята, спасибо за отклики! На этой машине маслоохладителя нет, и течь пошла именно по плоскости прилегания фильтра к блоку. Затягиваю фильтра всегда сильно, но не со всей дури. Что бы не морочиться с наждачкой, обычно немного подтягиваю его съёмником . И всё. Каждый следующий раз при замене фильтра открутить его можно только съёмником - руками не получается никак. То есть от замены масла до замены это соединение можно не контролировать. Всегда было надёжно закручено. А тут такое! Смущает в этой всей ситуации одно - открутилось то, что было закручено больше года! Следовательно - это не уплотнительная резинка. Та потекла бы сразу после нескольких нагревов-охлаждений. Откровенно говоря, любое резьбовое соединение, которое "продержалось" около года- просто так само по себе не отворачивается. Даже если оно всё в масле. Наверно, действительно что-то потустороннее в этом есть.:)) Спасибо всем, кто откликнулся! Поздравляю всех вас, как и всех форумчан - С Новым Годом! Хочу на недельку съездить отдохнуть, потом отпишусь.
эйван
1858 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 21:27 | Сообщение # 7
Это такие фильтра у меня уже два раза подряд так было 4-5 тысяч и начинало прокапывать ,сейчас поставил орегинал пока наездил только 1500 км посмотрю что будет дальше.
9748 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 21:33 | Сообщение # 8
Причина самооткручивания фильтра в составе резины уплотнительного кольца. Больше фильтры этого производителя не покупай.
Shrek
625 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 00:02 | Сообщение # 9
Ну фиг знает. Стараюсь брать Манн, вроде, нормальный производитель. Хотя, конечно, могли его и в соседнем подвале изготовить... Был случай, когда у меня в дороге на ГАЗоне фильтр топливный отвалился вместе с кронштейном, кронштейн заварил и фильтр новый купил на трассе. Так этот фильтр Манн, хоть и по каталогу был с тем же номером, по размеру отличался и кольцо уплотнительное волнами все было. Соляра из-под него капала. Ну, хоть доехало.
macho
286 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 04:20 | Сообщение # 10
"Любит наш народ, всякое говно" (С)
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
