  • Страница 5 из 5
установка ремня и запуск дрыгателя
Тараскин Меня здесь нет
25 постов
Дата: Пятница, 30.10.2009, 18:05 | Сообщение # 41
Запустил сегодня двигун.Все путем - тарахтим как положено))))В мануале нашел такую штуку как подкачивающий насос,который стоит справа под выпускным коллектором.Но вот не понял как он действует - ни рычага - на кнопочки.Скажите, дрУги, что это за девайс и как он работает?
ФТ 2000 г (который тот еще) коротыш, вэн, 2,5д
Сообщение отредактировал Тараскин - Пятница, 30.10.2009, 19:16
Дата: Пятница, 30.10.2009, 19:28 | Сообщение # 42
Сломается - тогда узнаеш.
Ты слишком горячий парень - не мешай ему спокойно работать.
Дата: Пятница, 30.10.2009, 19:30 | Сообщение # 43
Тараскин,
насос низкого давления! он из бака соляру подымает и в ТНВД подает. вручьную как на жыгуле ним не подкачяеш. там шток внутри. он от двигателя работает.
Дата: Пятница, 30.10.2009, 19:38 | Сообщение # 44
он не только подымает , но и создает избыточное давление по низкой стороне, чтобы не было подсоса воздуха в систему подачи топлива.
25 постов
Дата: Пятница, 30.10.2009, 19:46 | Сообщение # 45
ну и бог с ним,пускай трудится - не буду мешать механизму работать biggrin
кстати о птичках - теплозащита,что стоит рядом с этим насосом отвалилась.чем чревато?
Сообщение отредактировал Тараскин - Пятница, 30.10.2009, 19:56
Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:31 | Сообщение # 46
Quote (Тараскин)
Перегревом топлива в насосе и его отказом из-за этого.
Тоже потеряна термозащита,пока проблем не было.
Награды: 35
Дата: Суббота, 31.10.2009, 01:10 | Сообщение # 47
Quote (черный_чак)
Можно сделать самостоятельно. Как дешевый вариант - кусок кровельной жести выгнуть по кругу вокруг топливо-подкачивающего насоса. Не идеально, но все же лучше, чем без него.
25 постов
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:19 | Сообщение # 48
надо думать,что до жары заморочек с перегревом горючки не будет...но лучше уж сразу поставить ибо нет ничего более постоянного чем временное biggrin
  • Страница 5 из 5
