  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » 2.4 Duratorq что-то с ним не то... (Может коллективный ум поможет разобраться с двиглом?)
jha Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 13:42 | Сообщение # 1
Всем доброго время суток , уважаемые!
Недавно появилась такая проблема: поехал в другой город, проехав 60 км., почувствовал что мотор работает как то странно. То едет нормально, то вдруг начинает тупить, с трубы прет черный дым, то вдруг опять начинает ехать нормально и дым пропадает! Остановился, заглушил, снова завел, завелся с полпинка как обычно, на холостых работает ровно, не дымит. Даешь газу на холостых- прет чернющий дым. Когда тупит с глушака выплевываются черные сгустки дыма которые на асфальте оставляют черные следы и кусочки нагара. Так же при скидывании газа с больших оборотов иногда слышно какое то шоркание, то ли турбины, то ли цепи. На малой скорости и оборотах тоже часто тупит.
Что это может быть_ турбина? ЕГР? цепь(типа сбивается зажигание)?
Помогите разобраться где копать?
Форд Транзит FA 2001 2.4 TDI 90 л.с.
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 14:12 | Сообщение # 2
jha, начни с егр. Промыть. проверить.  Заслонки
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 02.10.2017, 14:13
jha Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 14:34 | Сообщение # 3
Может его вообще заглушить! Надо поискать на форуме как на дельфинах глушится ЕГР.
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 14:52 | Сообщение # 4
Глуши конечно. Пробеги уже немалые небось. На опеле я глушил программно. То есть правится прошивка с использованием чистого воздуха постоянно, без подмешивания отработанных газов.  Клапана, управляющие егр сняты совсем, никаких обманок не делал
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 15:10 | Сообщение # 5
Смотри катализатор.
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:13 | Сообщение # 6
jha, на 2001 год можно просто заглушить,без вмешательство в прошивки.
Цитата DYBLER ()
Смотри катализатор.
+100500!
Для начала откинь его от выпускной системы и прокатись.Если катализатор забит-эффект заметишь сразу.
Мотор реветь не будет-турбина работает как глушитель.
jha Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 18:20 | Сообщение # 7
Спасибо, на выходных попробую!
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 20:01 | Сообщение # 8
без катализатора шумнее - проверено
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 22:23 | Сообщение # 9
если
то в памяти должна сохраниться ошибка, егр проще всего заглушить металлической пластинкой, прямо перед ним, а так то да, больше похоже на катализатор.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
jha Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 17:22 | Сообщение # 10
Выбил катализатор. Состояние его так себе, думал будет хуже. Но мотор пока работает нормально, не тупит. Пробег-1000 км.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
