У меня Форд Транзит 2001гв, задний привод. Мотор 2.4
Генрикраб
3 поста
Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 20:02 | Сообщение # 21
Да, купить дельфин, старый бусик совсем сгнил и стал мал для поездок на юг например. Ездил в анапу из Иваново, так всю дорогу 80 или топишь в пол, и получаешь около 100, но двигатель жалко, да и комфорта никакого. Если действительно 100-120 будет крейсерская, то мне за глаза, уже давно не гонщик. Спасибо Серж666.
Форд транзит 1994 , 2.5 краб, короткий ,низкий , бус
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 03:14 | Сообщение # 22
Я на "крабе" спокойно 105-110км/ч держал, и еще запас под педалью был, всю Украину им исколесил. И редуктор еще не самый скоростной был.
Цитата Генрикраб ( ) выбрлал дельфин 2003 с д.2,4 90л.с.з.привод, вот и задумался, а хватит ли этих сил для комфортного передвижения по трассе 100-120 км/ч У товарища был Джумбо с таким мотором, и мост он менял на скоростной. Но на трассе 120км/ч - это верхний предел комфортной скорости. Дело даже не в запасе тяги, или шуме: бандура здоровая, несется, выскочи кто на дорогу - кабы его на бок не уложить при маневре... На коротыше, или средней базе повеселее. Хотя, максимальная скорость - у каждого по разному ощущается. З.Ы. один раз гонял около 250 или 300 км по трассе на Транзите,что у меня на аватарке, старался тогда держать 120-125км/ч, на обгонах порой крутил чуть ли не до 140км/ч. Да ну его нафиг . Это нужно кардинально ходовую перекрамсывать, чтобы на бусе такие скорости подолгу держать.
Генрикраб
3 поста
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:25 | Сообщение # 23
Согласен, что в повседневной езде , между городами 100-200 км, нет необходимости гонять, никакого толка , одни расходы и повышенная опасность, но вот когда едешь по магистрали Дон (М4), там есть участки с разрешенной максималкой 130, а ты как трактор едешь восемдесят и самого это бесит и остальных участников. Кстати машина , которую смотрю это средний по высоте и средний по базе пассажир 14 местный.Добавлено (15.01.2018, 21:23) --------------------------------------------- Кстати , один товарищ сказал , что чиповал такой мотор прошивкой под 115 кобыл и не менял ничего из железа, говорит по отзыву того клиента машина стала порезвее, а кушать поменьше, правда он по 2-3 тонны всегда таскал, наверно 90лошадок ему просто не хватало. Добавлено (15.01.2018, 21:25) --------------------------------------------- А на старичке коротыше, пара 4,56 максимально по джипиэс 113 км/ч и запах горелого масла....хорошо хоть эксперимент ничем плохим не закончился...
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:29 | Сообщение # 24
Цитата Генрикраб ( ) пара 4,56 максимально по джипиэс 113 км/ч По теории так а на практике 130-140 когда все "свеженькое"
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:43 | Сообщение # 25
У меня стояла пара 4.56. Компрессия была по так себе, маслицо поджирал. В третьем цилиндре нехорошо было, при покупке вообще 18 или 20, я раскосовками поднял до 22. Так вот, еще до установки турбины, на шинах 215/R14C, на пятой передаче раскручивал его до 4250об/мин. Скорость подсказать, какая была? Просто за счет: 1) Тщательно настроенный момент впрыска. 2) Отрегулированные клапана. 3) Заглушен ЕГР. 4) Удалена заслонка из впускного коллектора. 5) Сам впускной коллектор вымыт начисто. 6) Новые форсунки. 7) Немного добавлена цикловая подача в ТНВД. 8) Гидрокорректор в ТНВД накручен прилично . 9) Внутрикорпусное давление в ТНВД на "верхнем" пределе. 10) Отрегулированы трос и педаль газа, таким образом, чтобы гарантированно выбирался весь ход штока ТНВД.
И машина валила как отвязанная, на потрепанном моторе.
Ну, после установки турбины, вообще красота пошла!
krendell
130 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 01:30 | Сообщение # 26
[quote=Фелuкс;453093]старался тогда держать 120-125км/ч, на обгонах порой крутил чуть ли не до 140км/ч. Да ну его нафиг . Это нужно кардинально ходовую перекрамсывать, чтобы на бусе такие скорости подолгу держать.[/quote] хз, нормально едет 140.
125T300 2013 передний L3H3
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 16.01.2018, 01:53 | Сообщение # 27
Цитата krendell ( ) 125T300 2013 передний L3H3 Цитата krendell ( ) нормально едет 140. Конечно нормально будет ехать.........
shamilageev
1766 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 01:58 | Сообщение # 28
Да вот только денег побольше нужно У меня в Москву и обратно 1500км была разница в 800-1000руб при скорости90-110 и 120-130
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 16:39 | Сообщение # 29
Ненормально: резкие виражи уже опасны, и тормозной путь ой-ой. На гладком прямике еще ладно, но не более. И потом, я имел в виду 140км/ч по навигатору, а не по спидометру. На родном размере шин он врет нормально.
Xom9k
2 поста
Дата: Вторник, 15.05.2018, 20:09 | Сообщение # 30
Вообщем дошло дело до капитального ремонта моего мотора 2.4 d2fa Возникли вопросы. Отвез на расточку блок, сказали что первый ремонт нужен. Купил поршня, расточили блок. Спросил у них про шлифовку плоскости, ответили что это глупость и блоки чугунные нет смысла шлифовать. Отвез в другоц сервис уже расточеный блок, и там сняли с плоскости аж 0.15мм
Вопрос, на сколько это критично. И как теперь расчитать какую прокладку туда ложить?Добавлено (15.05.2018, 20:09) --------------------------------------------- И еще вопрос, как вообще высчитать какая прокладка гбц нужна? И где найти таблицу и т.д.
