  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Потеет масляный щуп ((1986-2000) 2.5D)
Потеет масляный щуп
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 01:12 | Сообщение # 1
все подтеки убрал...а в районе там где трубка щупа входит в рубашку двс...постоянно мокро....это почему так ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 14:41 | Сообщение # 2
Больной перед смертью потел?
Да , потел .
Это хорошо....
Vasya1986 , не парься и забей. Сон будет крепче.
По существу. Мотор далеко не молод. Картерных газов наверняка с избытком. Вот они и ищут лазейки куда бы им деться. Вот этот пот))) они и есть.
Я с такими симптомами 14 лет езжу и не жужжу)). Чего и тебе желаю.
Работяги и кормильцы....
372 поста
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:37 | Сообщение # 3
kropa, так этож лишний расход масла )))
да, оно понятно что не стремное....меня его образование интересует....от щупа в радиусе 5см в верх по рубашке пятно ползет....
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 21:43 | Сообщение # 4
если дизель не потеет или масло не капает- значит беда, масло кончилось
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 21:45 | Сообщение # 5
Vasya1986, а щуп не болтается, а то у меня тоже там потеть не давно начало а потом вообще выпал из блока. А так как он болтался там был зазор и из него сифонило.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Сообщение отредактировал IL43 - Воскресенье, 03.12.2017, 21:47
372 поста
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22:19 | Сообщение # 6
IL43, а фиг его знает ....не шатал пока...завтра посмотрю
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
djindos Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 22:58 | Сообщение # 7
интересный такой)))щуп потеет ))))))))))))
Добавлено (03.12.2017, 22:57)
масло не расходусет ........ужэ счастье
Добавлено (03.12.2017, 22:58)
я вот на 10 тыс км .....3 литра где то доливаю.....заводится с пол оборота и в минус почти легко .....мотор сухой и тд
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:09 | Сообщение # 8
Тоже летом начало немного потеть.
Думал эпоксидкой залить. Но хорошей не нашёл.
Думал как времянку замазать герметиком. Так три месяца сухо.....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
