  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена двигателя. (Какой подойдет)
Замена двигателя.
Emperator Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.09.2023, 12:03 | Сообщение # 21
После замены двигателя заменил все датчики свечи накаливания диагностику ТНВД на адаптация форсунок не проходит горит шестерёнка восклицательным знаком и глохнет на холостом ходу постоянно уже потратил денег цену машину как бороться не понимаю, ошибка датчика воды в топливе но он отключён провода там просто нету но на старом двигателе это не мешало делать адаптацию
Горит ошибка подачи топлива заменил всё что по этой ошибке может проходить а результата нету помогите кто-нибудь двигатель 2.2 передний привод объездил кучу кучу сервисов электриков только все деньги выкачивают ничего не делают а деньги берут
Сообщение отредактировал Emperator - Суббота, 30.09.2023, 12:04
  • Страница 3 из 3
