Размышления на тему :
Фелuкс
4596 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:34 | Сообщение # 31
Цитата черный_чак ( ) Увеличение цилиндрового объёма до 0,4 л. Вторая машина у меня в подписи: цилиндры по 400 кубиков, цилиндрам уже 30 лет. Стартеру кстати тоже . Ничего, заводится же как-то зимой. Прошлым январем, заводил при -14, СО СЛОМАННЫМ КОМПРЕССИОННЫМ КОЛЬЦОМ В ПЕРВОМ ЦИЛИНДРЕ. Ничего страшного в маломерном цилиндре нет. Просто требуемая температура для устойчивой вспышки, достигнется не при третьем цикле, а при пятом-шестом. Стартер оборотистее, аккумы тоже мощности прибавили - да и все.
Цитата черный_чак ( ) Это только Транзит с ЭПИКом не дымит при резком нажатии на педаль газа.Другие моторы с электронным впрыском дымят-маманегорюй У меня VM не дымит, как ты ему не газуй. Катализатора не было изначально, ЕГР я заглушил после покупки.
Цитата черный_чак ( ) технические статьи диагностов на сайте Автодата;там собрались люди грамотные и пишут они,что увлечение моторами-маломерками с раздутой мощностью закончилось.Такие моторы оказались чрезвычайно ненадежными и сложными. Не совсем так: мелочь действительно сворачивают, но в целом, все равно тенденция на снижение объема. А почему? Правильно, из-за экологии: нормы регламентируют не токсичность выхлопа как такового, а количество выбросов ЗА КИЛОМЕТР ПРОБЕГА в условном цикле. Отсюда и эта тенденция на малолитражные жужжалки, и многоступенчатые коробки - моторчик должен как можно меньше за этот километр пукать. Кстати, скандал с фольксовским дизельгейтом все помнят? Там заморочка была как раз в том, что "мозг" распознавал испытательный цикл,и уводилмотор в режим экологии. А в обычном режиме - пер как отвязанный .
krendell
130 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:34 | Сообщение # 32
[quote=черный_чак;450782]ты путаешь кислое с красным. [/quote] пока сдается мне что это ваша прерогатива
125T300 2013 передний L3H3
9748 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:34 | Сообщение # 33
Цитата krendell ( ) Так в чем же все таки разница электронной и механической педали газа??? Цитата krendell ( ) пока сдается мне что это ваша прерогатива wink Сначала разберись в чем разница между механическим ТНВД и электронно-управляемой подачей топлива,потом учи других.
krendell
130 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:34 | Сообщение # 34
[quote=черный_чак;450912]Сначала разберись в чем разница между механическим ТНВД и электронно-управляемой подачей топлива,потом учи других. [/quote] серьёзно? могу дать массу ответов и все они будут верными. вам какой нужен?)
а что по китайским малообъемным дизелям?
sashalesh
234 поста
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:35 | Сообщение # 35
Цитата krendell ( ) могу дать массу ответов и все они будут верными Не думаю что твои ответы кому-то пригодятся А если все знаешь то чего спрашивать?
транзит 1997г 2,5дизель
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:35 | Сообщение # 36
Цитата krendell ( ) могу дать массу ответов и все они будут верными. вам какой нужен?) Блин, если бы все были такие умные, мы давно уже ездили на воде(водороде), вы что б................ соревнуетесь кто умнее? А катаетесь почему то на дровах 90 годов. Кендель, я тобой восхищаюсь, ты такой умный
krendell
130 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:35 | Сообщение # 37
[quote=DYBLER;450931]Кендель, я тобой восхищаюсь, ты такой умный [/quote]
мне интересно читать форум, получать знания. однако иногда бывает так, что постулируются спорные вещи. задаю уточняющие вопросы - мне отвечают "не умничай". это потому что нет аргументов? мне это интересно не в плане соревнования. возможно и я не прав, но нужны доказательства
[quote=sashalesh;450928]Не думаю что твои ответы кому-то пригодятся[/quote] одно из свойств людей - слышать только то что хочется.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:35 | Сообщение # 38
Цитата krendell ( ) задаю уточняющие вопросы - мне отвечают "не умничай".это потому что нет аргументов? Молодец, ты действительно умный (я серьезно, без подначек!), сходу это понял. Аргументов нет. Еще и старые сообщения, с ошибочными выводами, некоторые тут любят подчищать... Я-то старый форумчанин, я цитирую то, на что отвечаю - а то иначе глупость выходит: ответил на то, что оппонент подредактировал втихую. Как например на прошлой странице, мой ответ и пример про недымящий дизель, без лукасовского ТНВД.
9748 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:35 | Сообщение # 39
Специально объясняю для невежд-уезжаю в польский город Будапешт... (с) Разница между механически и электронно-управляемым впрыском в том,что в первом случае момент начала подачи и объем порции определяется по двум-трем параметрам:положению педали газа,оборотам двигателя и,в наддувных моторах,по давлению наддува. Причем показатели впрыска жестко связаны и заданы тест-планом ТНВД. Любое отклонение настроек ТНВД от базовых,как правило,ведет к ухудшению показателей работы двигателя. Электронное управление предполагает управление подачей с учетом бОльшего числа параметров;добавляются такие параметры,как нагрузка на двигатель,температура двигателя,температура топлива,состояние форсунок и реакция форсунок на управляющий сигнал,содержание вредных веществ в выхлопе;давление наддува заменено на массовый расход воздуха.Давление наддува ограничивается механическими или электрическими устройствами. Всё это преследует две цели:уменьшение выбросов двигателя и увеличение его мощности. Именно в такой последовательности,потому,что увеличение мощности возможно только с использованием механики. Феликс,система впрыска Бош является одной из самых совершенных и,поэтому,дорогих;ее использование на массовых автомобилях приведет к их неоправданному удорожанию. Мерседес изначально позиционировался как престижная марка и в ее цену заложена надбавка за трехлучевую звезду в размере примерно 25 % от реальной стоимости. Остальные марки используют японскую "дешманскую" систему Денсо,которая таки уступает Бошу и по качеству,и,особенно,по цене.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 09.12.2017, 11:51
Haker_ua
24 поста
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:35 | Сообщение # 40
[quote=черный_чак;450960]...Всё это преследует две цели:уменьшение выбросов двигателя и увеличение его мощности. Именно в такой последовательности,....[/quote]
Совершенно согласен, и если кто-то не согласен и хочет по умничать, откройте отдельную ветку и соревнуйтесь между собой кто умнее и у кого длиннее. Да, и не забывайте про название темы - "Плохо тянет двигатель"
Ford Transit 2.4 DI 90 л.с. 2000 р.в. високий середній задній привод. Ford Transit 2.0 DI 85 л.с. 2006 р.в. низький короткий передній привод. Ford Connect Transit 1.8 TDCI 2009 р.в. T230 LWB
Сообщение отредактировал Haker_ua - Суббота, 09.12.2017, 21:06
