  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » После замены ГБЦ и ГРМ - не могу завести... ((2006-2011) 2.4 TDCi)
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 21:25 | Сообщение # 11
...всё пропал человек...
То-ли завёл и забыл\забил  biggrin ,  то-ли пошёл ещё одну "башку" покупать  sad  и забил\запил.
fordtransit1.ru
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 21:38 | Сообщение # 12
Цитата fordtransit1 ()
..всё пропал человек...То-ли завёл и забыл\забил   ,  то-ли пошёл ещё одну "башку" покупать    и забил\запил
Игорь - наверное так... Человека понять и простить        нуно........  wink   wacko
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 12:33 | Сообщение # 13
То-ли завёл и забыл\забил   ,  то-ли пошёл ещё одну "башку" покупать    и забил\запил.
Наверное все вместе biggrin
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:44 | Сообщение # 14
мужики выручайте, после снятия и установки головки блока не заводится, нет давления в форсунках, тнвд не трогали, до этого работал. Поставили как стоял, воздух выгнали. А еще в диагностике прогой форскан сбили настройку тнвд при попытке обучить его. При обучении надо было завести авто, а оно не заводится. Теперь еще и в ошибках висит . Что делать? Как завести авто?
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
713 постов
Дата: Четверг, 12.04.2018, 13:50 | Сообщение # 15
olegrom63,  читайте сообщения #3 и #4.
fordtransit1.ru
44 поста
Дата: Четверг, 12.04.2018, 18:28 | Сообщение # 16
делал мастер, который не раз уже собирал и разбирал мой авто. Синхронизация есть, а давления в рампе нет.
Добавлено (12.04.2018, 18:28)
В моем случае соляра к насосу подается и к форсам тоже, а вот давления нет, потому и не заводится.Почему нет давления, ведь насос рабочий.
713 постов
Дата: Четверг, 12.04.2018, 20:39 | Сообщение # 17
Цитата olegrom63 ()
а вот давления нет
Проблематично что-либо предполагать, вариантов масса...
Начните с проверки\замены клапана регулятора (на ТНВД), возможно "завис".
fordtransit1.ru
44 поста
Дата: Четверг, 12.04.2018, 21:03 | Сообщение # 18
На тнвд 2 клапана, какой смотреть? Один большой под 2 болта, второй под гайку на 19
713 постов
Дата: Четверг, 12.04.2018, 21:21 | Сообщение # 19
Этот.
fordtransit1.ru
44 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:59 | Сообщение # 20
Спасибо!
Добавлено (13.04.2018, 12:59)
короче форсунка потекла!
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
