  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Что делать и как быть? (Оборвало тарелку клапана и пробило поршень.)
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 20:55 | Сообщение # 21
Что делать и как быть?  Можно так  ответить- машина  наша  вечная- на  всякий  случай  нужно иметь  в  запасе столбик,голову, кардан- все  это относительно недорого- ну  и  естесственно  место  для  ремонта
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Суббота, 12.05.2018, 22:21 | Сообщение # 22
К слову машина стоит во дворе перед подъездом 5 этажного дома, так что место не главное.
Мой транзит был куплен в 2008 году 13 местным автобусом в 2012 переоборудован в 8+1. За все 10 лет эксплуатации ходовка по мелочи, кардан в сборе и ТНВД. Все, масло и фильтра по пробегу. Транзит до 2000 года реально годная машина.
Добавлено (12.05.2018, 22:21)
Запчасти куплены :
клапана впуск-1150р.
клапана выпуск-1160р.
сухари комплект-1750р.
маслоколпачки витясрейна-460р.
втулка выпуск клапана 4 шт-290р.
+ремонт 3900р.
Осталось найти поршень и купить прочие прокладки.
(клапана и втулки фреция)
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Сообщение отредактировал Добрый - Суббота, 12.05.2018, 22:22
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 08:11 | Сообщение # 23
Доброе утро.ребят подскажите столкнулся с проблемой.менял масло и антифриз,когда поменял завел.мотор 5 минут поработал и просто заглох.начал с бубном плясать,искать причину и нашел.намотало кусок ветоши на ремни и грм тоже.ремень грм проскочил и клапана походу встретились т.к. ветошь вытащил а мотор колом стоял.на 5 передачи назад растолкали,расклинили.выставили грм крутанули мотор вручную все норм.завели все норм,только дымит и зврнче рабатать стал,подозреваю раннее зажиганее.вопрос такой чем грозит мне дальше использовать мотор?вроде как говорит мастер пронесло,но переживаю.заранее спасибо за ответ.
1864 поста
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 10:24 | Сообщение # 24
Ненадо было вам росталкивать а сразу после клина выставлять по меткам и былоб быстрей всего норм а теперь быстрей всего ремонт головы.
1766 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 12:20 | Сообщение # 25
Если  был  сильный  удар  на  высоких  оборотах- то потом ( у меня  такое  было через пару  тыч  км  пробега) может  сломаться клапан-это  замена головы а  также не  сразу  а  впоследствии- может  сломаться  рокер- это просто  замена  рокера
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 18:38 | Сообщение # 26
Цитата робин ()
,только дымит
Антон - я бы посоветовал поднять клап. крышку и осмотреть штанги и рокера... да и зазоры не помешает проверить...
Насчёт раннего - так поиграться можно...(надеюсь, кожух ГРМ у тебя разрезан...)
Удачи...
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 20:43 | Сообщение # 27
на прошлой машине два раза рвало грм(ездил до последнего,дэбил).оба раза отделывался гнутыми штангами.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 21:52 | Сообщение # 28
повезло... бывает и хуже...
3105 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 22:11 | Сообщение # 29
Хоть двигатель и работает, я бы тоже ля спокойствия снял клапанную крышку и осмотрел всё( а ещё лучше и коромысла открутить и штанги вытянуть-посмотреть)..Ну и потом, конечно, регулировка клапанов. Далее - игра с зажиганием...Я тут сам недавно косяк спорол- благо без последствий...Игрался с зажиганием. После очередного сдвига звёздочки ТНВД завёл и услышал несильный удар. Тут же заглушил...Забыл снять вороток с головкой на 18 со шкива коленвала, остолоп... nono  . А ведь он мог или по радиатору долбануть(трещётка с загибом) или пропеллер сломать.....Слава БОГУ - обошлось..
131 пост
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 22:28 | Сообщение # 30
Димарик, не один ты такой умный smile  у меня даже болт выкрутился.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
