Что делать и как быть?
Добрый
Дата: Вторник, 08.05.2018, 22:14 | Сообщение # 1
Рассухарился клапан, оборвало тарелку и пробило поршень, весь этот фейерверк случился в первом цилиндре. Головка годная но требует кап ремонта замены клапанов, сухарей, выпускных втулок. Вопрос в другом что делать с поршнем, менять один (бюджет равен стоимости грибов в лесу) как оно будет кто страдал как я у кого есть опыт такой замены (одного поршня). Капиталить мотор полностью нет ни желания ни времени ни денег.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
transit150
5263 поста
Дата: Вторник, 08.05.2018, 22:57 | Сообщение # 2
Скорее всего, ещё и шатун погнуло... Разумней и дешевле - будет купить "столбик" без навесного и заменить мотор...
silco
551 пост
Дата: Среда, 09.05.2018, 06:34 | Сообщение # 3
transit150, целиком поддерживаю
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
IL43
104 поста
Дата: Среда, 09.05.2018, 07:26 | Сообщение # 4
Добрый, у моего знакомого третий раз лопает поршень и он вставляет оригинал бу и дальше ездит денег тоже нету. Я конечно тоже не поддерживаю такой ремонт, но если нет денег на ремонт или мотор тогда пробуй.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
эйван
1858 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 08:37 | Сообщение # 5
Я когдато менял себе один но правда на бензине 2,0 наездил после замены тысяч 50-70 и так продал без каких либо проблем. Лично яб поменял лиш поршень и шатун если надо.
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 09:16 | Сообщение # 6
silco, Ну, я бы так не горячился. У меня однажды (в 2012ом) тоже обрывало тарелку на скорости (при 1800-2000 оборотах). Скинул поддон, снял голову (под замену, т.к. размолотило седло), вынул поврежденный поршень в 3м цилиндре, осмотрел зеркало. Зеркало и шатунная группа оказались целы. Поэтому нашел поршень по отливке, собрал все да поехал.
Добрый
Дата: Среда, 09.05.2018, 10:57 | Сообщение # 7
Всем спасибо за ответы. Как подобрать поршень на что кроме веса обратить внимание, новый или б/у ? Болты ГБЦ менять или нет (про карданные мануал пишет менять, но я пренебрег и все норм).
Сообщение отредактировал Добрый - Среда, 09.05.2018, 11:02
shamilageev
1761 пост
Дата: Среда, 09.05.2018, 12:11 | Сообщение # 8
Цитата Добрый ( ) Как подобрать поршень на что кроме веса обратить внимание Не перепутать турбированный поршень с атмосферным и размер (номинал 1 или 2 ремонтный) и при установке поршень должен смотреть " в правильную" сторону- посмотреть как стоят другие поршни
транзит 96 бош атмосф
эйван
1858 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 14:47 | Сообщение # 9
Если ваш мотор пробежал уже преличный киломеираж то я б на вашем месте махнул полностью четыри поршня с кольцами и шатунные вкладыши.
Добрый
Дата: Среда, 09.05.2018, 15:32 | Сообщение # 10
эйван, Я думаю что без расточки это просто выкинутые денюжки.
