  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Что делать и как быть? (Оборвало тарелку клапана и пробило поршень.)
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Вторник, 08.05.2018, 22:14 | Сообщение # 1
Рассухарился клапан, оборвало тарелку и пробило поршень, весь этот фейерверк случился в первом цилиндре. Головка годная но требует кап ремонта замены клапанов, сухарей, выпускных втулок. Вопрос в другом что делать с поршнем, менять один (бюджет равен стоимости грибов в лесу) как оно будет кто страдал как я у кого есть опыт такой замены (одного поршня). Капиталить мотор полностью нет ни желания ни времени ни денег.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 08.05.2018, 22:57 | Сообщение # 2
Скорее всего, ещё и шатун погнуло... Разумней и дешевле - будет купить "столбик" без навесного и заменить мотор...
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 06:34 | Сообщение # 3
transit150, целиком поддерживаю
BY
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 09.05.2018, 07:26 | Сообщение # 4
Добрый, у моего знакомого третий раз лопает поршень и он вставляет оригинал бу и дальше ездит денег тоже нету. Я конечно тоже не поддерживаю такой ремонт, но если нет денег на ремонт или мотор тогда пробуй.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
1864 поста
Дата: Среда, 09.05.2018, 08:37 | Сообщение # 5
Я когдато менял себе один но правда на бензине 2,0 наездил после замены тысяч 50-70 и так продал без каких либо проблем.
Лично яб поменял лиш поршень и шатун если надо.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 09:16 | Сообщение # 6
silco, Ну, я бы так не горячился. У меня однажды (в 2012ом) тоже обрывало тарелку на скорости (при 1800-2000 оборотах). Скинул поддон, снял голову (под замену, т.к. размолотило седло), вынул поврежденный поршень в 3м цилиндре, осмотрел зеркало. Зеркало и шатунная группа оказались целы. Поэтому нашел поршень по отливке, собрал все да поехал.
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 10:57 | Сообщение # 7
Всем спасибо за ответы. Как подобрать поршень на что кроме веса обратить внимание, новый или б/у ? Болты ГБЦ менять или нет (про карданные мануал пишет менять, но я пренебрег и все норм).
Сообщение отредактировал Добрый - Среда, 09.05.2018, 11:02
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 12:11 | Сообщение # 8
Не перепутать турбированный  поршень  с  атмосферным и  размер (номинал 1 или 2 ремонтный) и при  установке поршень  должен  смотреть " в  правильную" сторону- посмотреть  как стоят  другие  поршни
1864 поста
Дата: Среда, 09.05.2018, 14:47 | Сообщение # 9
Если ваш мотор пробежал уже преличный киломеираж то я б на вашем месте махнул полностью четыри поршня с кольцами и шатунные вкладыши.
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 15:32 | Сообщение # 10
эйван, Я думаю что без расточки это просто выкинутые денюжки.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, Trans025, snigko, ASL13, Musha, stan08, GURV, alexparanit
