Что делать и как быть?
shamilageev
1766 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 16:14 | Сообщение # 11
Цитата Добрый ( ) без расточки это просто выкинутые денюжки Да- это близко к истине- или делать с расточкой цилиндров, шлифовкой колена,ревизией топливной -или же- поменять то что сломалось- и если не было каких-то повреждений от удара- то проездиет- ЕЩЕ долго
Добрый
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 16:40 | Сообщение # 12
Насос в норме (форсунки правда не очень), капремонт головы просто неизбежен, остался вопрос с поршнем.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
shamilageev
1766 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 16:48 | Сообщение # 13
Цитата Добрый ( ) капремонт головы просто неизбежен Думаю дешевле купить башку б у
Добрый
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 17:21 | Сообщение # 14
shamilageev, У нас нет. Ремонт 3800, клапана 2250, сухари 1750, 4 втулки по 290 (в моем случае),маслосъемные колпачки 460. Головка б\у 15000 р.
shamilageev
1766 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 17:44 | Сообщение # 15
Цитата Добрый ( ) Головка б\у 15000 Мой сын, побывав в Крыму, рассказывал что много старых транзитов в отличном состоянии бегает- но в Питере все же побольше- но в худшем состоянии по -моему У нас б у голова 5-10 тыч
Добрый
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 19:01 | Сообщение # 16
То на то и выйдет, голова есть +ремонт. Нет гарантии что она не подведет, я и не думал что такое возможно все клапана (место под сухари) изношены.
AIACI
363 поста
Дата: Среда, 09.05.2018, 22:04 | Сообщение # 17
Цитата Добрый ( ) Добрый Из практики , ищи другой столб , будет и дешевле итого и надежней , из личной статистики делал таких моторов штук 8-9 , 4 мотора выбросили сразу по причине раздавленного блока (видно просто не вооруженным глазом ) , раздавливает блок поршнем который раскалывается клапаном попавшим на ребро как полено от топора , в одном через 5 тысяч км сломало каленвал и отломало кусок постели коренного бугеля , еще в 2 или 3 в течении 5-7 т км они начинали либо понемногу дуться либо тосол начинал поступать в масло из за микро трещин гильзы и только 2 благополучно ездят . Поэтому дабы избежать возможных неприятностей проще и главное НАДЕЖНЕЙ купить другой столб . Удачи тебе .
Добрый
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 22:11 | Сообщение # 18
AIACI, Спасибо за совет, но все продавцы упорно молчат.
IL43
102 поста
Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:00 | Сообщение # 19
Цитата AIACI ( ) Поэтому дабы избежать возможных неприятностей проще и главное НАДЕЖНЕЙ купить другой столб . Виталий а где гарантия что ему не впарят такой же мотор или сильно кипяченый.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Добрый
205 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 19:48 | Сообщение # 20
Всем спасибо за сочувствие и переживания, решение принято, запчасти заказаны. По результатам отпишусь.
