  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Что делать и как быть? (Оборвало тарелку клапана и пробило поршень.)
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 16:14 | Сообщение # 11
Цитата Добрый ()
без расточки это просто выкинутые денюжки
Да- это  близко к  истине- или  делать  с  расточкой цилиндров, шлифовкой  колена,ревизией топливной -или  же- поменять  то  что  сломалось- и  если  не  было каких-то  повреждений  от  удара- то  проездиет- ЕЩЕ долго
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 16:40 | Сообщение # 12
Насос в норме (форсунки правда не очень), капремонт головы просто неизбежен, остался вопрос с поршнем.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
1766 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 16:48 | Сообщение # 13
Думаю  дешевле  купить башку б у
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 17:21 | Сообщение # 14
shamilageev, У нас нет. Ремонт 3800, клапана 2250, сухари 1750, 4 втулки по 290 (в моем случае),маслосъемные колпачки 460. Головка б\у 15000 р.
1766 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 17:44 | Сообщение # 15
Цитата Добрый ()
Головка б\у 15000
Мой  сын,  побывав в  Крыму, рассказывал что  много  старых  транзитов в  отличном  состоянии  бегает- но  в Питере все же побольше- но  в  худшем состоянии по  -моему У нас  б у голова 5-10 тыч
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 19:01 | Сообщение # 16
То на то и выйдет, голова есть +ремонт. Нет гарантии что она не подведет, я и не думал что такое возможно все клапана (место под сухари) изношены.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 09.05.2018, 22:04 | Сообщение # 17
Цитата Добрый ()
Добрый
 Из практики , ищи другой столб , будет и дешевле итого и надежней , из личной статистики  делал таких моторов штук 8-9 , 4 мотора выбросили сразу по причине раздавленного блока (видно просто не вооруженным глазом )  , раздавливает блок поршнем который раскалывается клапаном попавшим на ребро  как полено от топора , в одном через 5 тысяч км сломало каленвал и отломало кусок постели коренного бугеля , еще в 2 или 3 в течении 5-7 т км  они начинали либо понемногу дуться либо тосол начинал поступать в масло из за микро трещин гильзы  и только 2 благополучно ездят  .
Поэтому дабы избежать возможных неприятностей проще и главное НАДЕЖНЕЙ купить другой столб . Удачи тебе .
205 постов
Дата: Среда, 09.05.2018, 22:11 | Сообщение # 18
AIACI, Спасибо за совет, но все продавцы упорно молчат.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 10.05.2018, 09:00 | Сообщение # 19
Виталий а где гарантия что ему не впарят такой же мотор или сильно кипяченый.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
205 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 19:48 | Сообщение # 20
Всем спасибо за сочувствие и переживания, решение принято, запчасти заказаны. По результатам отпишусь.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
