Мотор колбасит на горячую
Marty
11 постов
Дата: Среда, 13.06.2018, 09:03 | Сообщение # 41
Друзья, здравствуйте. Похожая проблемка. На горячую бывает подергивается двигатель и не всегда с первого раза заводится. Если газку чуть поддать, то схватывает. Но это ж не выход. На холодную такой беды нет, заводится с полоборота. Кто подскажет? Кто знает? Куда лезть? Что смотреть? Компьютерная диагностика двигателя ничего не выявила. Помогите. Заранее благодарен.
Ford Transit 2005 2.4 TDCI 135Т350
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 13.06.2018, 21:28 | Сообщение # 42
Туда же лезть, куда советовали и автору этой темы. Ничего нового пока не придумано.
Shura-gen
85 постов
Дата: Среда, 13.06.2018, 23:06 | Сообщение # 43
Ребят привет Сегодня поставили голову пока всё нормальна но сильно не удалось прогреть Завтра в рейс по приезду отпишусь
Ford Transit 1995 2.5D
3093 поста
Дата: Четверг, 14.06.2018, 00:13 | Сообщение # 44
Удачи!
Shura-gen
85 постов
Дата: Суббота, 16.06.2018, 20:57 | Сообщение # 45
Ну что ребят подведём итоги . После ремонта головы всё нормализовалось работает идеально . Под грузом если на скорости бросить газ то мотор чуть колотнёт и всё . Расход ощутимо уменьшился . Тяга стала на много лучше . Но под нагрузкой появился чуть чуть чёрный дымок раньше его не было . Но я думаю это норм потому что у других дымит больше .
Что касается того что я поливал насос и стала выравниваться работа мотора то я думаю вода попадала и на голову поливал со шланга . Что касается потраченных денег не жалею не грамма . Вопрос к fordtransit1 Остался снятый насос как его законсервировать на какое то время чтобы не испортить ?
Ну что оказалось проблема в голове . но я думаю точно такие симптомы могут быть и при неисправном топливном насосе так что совет всем идите по пути меньшего сопротивления .
Фелuкс
4596 постов
Дата: Суббота, 16.06.2018, 21:50 | Сообщение # 46
Цитата Shura-gen ( ) ак его законсервировать на какое то время чтобы не испортить ? В банку/канистру/баклажку с соляркой, и закрыть.
3093 поста
Дата: Суббота, 16.06.2018, 23:11 | Сообщение # 47
Цитата Shura-gen ( ) чуть чуть чёрный дымок Как говорит мой сосед: " Транзит- ён же трахтар, так и должно быть!" . Если расход не беспокоит- пусть поддымливает. Может топливо такое залито....На заправках тоже дурят или ещё как!!!
Добавлено (16.06.2018, 23:11) --------------------------------------------- А насос обязательно в соляру? У меня уже с полгода в пакете лежит и ещё столько же, наверное, будет лежать....Что-то забеспокоил меня этот момент....
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 16.06.2018, 23:11
Фелuкс
4596 постов
Дата: Суббота, 16.06.2018, 23:17 | Сообщение # 48
Я, честно говоря, свой запасной храню завернутым в 10 слоев упаковочной пленки (солярка внутри насоса есть). И точно так же храню форсунки.
san_san
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 14:29 | Сообщение # 49
Цитата Фелuкс ( ) Я, честно говоря, свой запасной храню завернутым в 10 слоев упаковочной пленки (солярка внутри насоса есть). И точно так же храню форсунки. хранил подкач насос в банке с солярой, через 2 года на него было печально смотреть.... лучше в масле
3093 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:25 | Сообщение # 50
Если б ТНВД стоил как подкачивающий....то хрен бы с ним
