Не заводится !! Воздух или нет компрессии ?
SB
143 поста
Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:41 | Сообщение # 1
Двигатель конечно уже не новый ... но когда заведется , вполне себе возит , если не грузить - в режиме легкового авто . Но вот вопрос - не заводится . Аккумулятор новый , заряжаю . На дворе лето . Заводится приходится чаще всего с дозы эфира . И вот непонятно - если это из за компрессии - то после первого старта с эфиром и после глушения двигатель заводится уже нормально , причем и без эфира !! Но если бы компрессии не было - двигатель без эфира всегда бы не заводился - по логике !! И с воздухом такая же ситуация . Эфир же воздух не удаляет из системы . Он только первый цикл запускает ... Как эти явления можно объяснить ??
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Суббота, 09.06.2018, 23:44
fordtransit1
716 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:48 | Сообщение # 2
Цитата SB ( ) Как эти явления можно объяснить ?? Очень просто! Прогретый двигатель компенсирует изношенную ЦПГ (металл имеет свойство расширятся при нагреве).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
SB
143 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 00:41 | Сообщение # 3
Спасибо ! логично !! но прогрев то за 10 сек вряд ли существенный будет . А повторный старт - без проблем и без эфира . Т.е. эфир в первый старт - понятно загорается . глушим . и через 10 сек - второй старт уже без эфира и без проблем а по идее любой холодный пуск на моем моторе может быть только с эфиром ...
Сообщение отредактировал SB - Воскресенье, 10.06.2018, 00:45
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 03:17 | Сообщение # 4
Цитата SB ( ) холодный пуск на моем моторе может быть только с эфиром ... Топливо из насоса уходит...
lexa
492 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 07:07 | Сообщение # 5
Не обязательно из насоса. Может воздушить и через обратку. Через колпачки на форсунках или шланчики. У друга так было утром с эфиром. Потом весь день заводится без проблем. Хотя не исключено что и компрессии нет. Заводиться будет он сразу после первого запуска. А если завезти и заглушить, а потом заводиться через 15 минут и а он не схватывает, точно компрессии нет....
эйван
1858 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 10:53 | Сообщение # 6
Если нет большого жора масла то причина быстрей всего в том что вам написали выше.
SB
143 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 12:25 | Сообщение # 7
Спасибо коллеги !! понаблюдаю за маслом . ! и надо искать двигатель !! или на этом есть смысл компрессионные кольца заменить ( а это и негде и некому ) пробег авто примерно 200т.к . купил в 2002 году . - 098 000 км . хотя турок мог и обмануть , но клялся всеми клятвами . Сам наездил за 15 лет еще 107 000
Сообщение отредактировал SB - Воскресенье, 10.06.2018, 12:43
00Жанна00
4390 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 18:31 | Сообщение # 8
Цитата SB ( ) Заводится приходится чаще всего с дозы эфира Как давно Вы так заводитесь?
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 20:27 | Сообщение # 9
Цитата SB ( ) пробег авто примерно 200т.к Это не пробег - это тока обкатка... Хотя - КАК эксплуатировать...
3093 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 22:58 | Сообщение # 10
Цитата SB ( ) турок мог и обмануть Говорил:МАМОЙ КЛЯНУСь?
