Не заводится двигатель или как не купить газель...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:14 | Сообщение # 11
http://transit-club.com/forum/24-1350-1
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 21.06.2018, 22:15
00Жанна00
4388 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:22 | Сообщение # 12
Потом смотрим и читаем эту тему.Самое главное-в начале: http://transit-club.com/forum/28-2475-1
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 21.06.2018, 22:29
Dimastii
79 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:35 | Сообщение # 13
Цитата 00Жанна00 ( ) 4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. Ах об этом... Первый насос помечен краской, чтоб ничего не крутили, он пока на испытании. 2ой 100% рабочий. Неужели что то надо настраивать на не заводимом движке? Впрыск есть, подача есть, что еще надо? Правильно, зажигание. Хотя... я уже теперь и не уверен ни в чем.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 23:26 | Сообщение # 14
Dimastii, в фильтре топливо есть? Грязь не может быть в топливопроводе?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 21.06.2018, 23:30
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 22.06.2018, 04:53 | Сообщение # 15
Цитата Dimastii ( ) У меня 1 трубка где у вас 3 и далее против часовой. Неправильное решение... Всё должно быть, как Жанна нарисовала... Вот тока щас сходил - посмотрел на Драконе - так и есть... Переставь трубки - и всё у тебя получится ...
san_san
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:24 | Сообщение # 16
Дима, открути первую трубку, смотри как появится капля, где будет находиться поршень первого цилиндра.
Dimastii
79 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 14:46 | Сообщение # 17
Итак, трубки поменяны по картинке Жанны, результата нет. Как говорится от слова совсем. Даже эфир не срабатывает. Отвернул от насоса трубку, кручу ключом - капля появляется, цилиндр вверху, но! метка ТНВД на 17 часов, распредвал на 13... Аккурат на 180 град. от нормы.
san_san
Дата: Пятница, 22.06.2018, 16:18 | Сообщение # 18
Dimastii, чтото гдето провернулось, или не так поставили, капля от первого цилиндра появляется, поршень первого цилиндра должен чуть не дойти до вмт
Dimastii
79 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 17:29 | Сообщение # 19
san_san, теперь то все так. Из вариантов остается только провернуть на 180 распред и ТНВД и посмотреть что будет. Если нет, то литр бензина в печку и под гору его. Больше ни мыслей ни вариантов нет.
san_san
Дата: Пятница, 22.06.2018, 17:43 | Сообщение # 20
мужик, не пори горячку, попробуй еще раз)) распред проворачивается не разбирая ничего, ремень скинуть и потихоньку проворачивать колено, потом как клапана освободятся- распред. Я сам так делал. Может что с шестерней распреда, скинь клапанную посмотри что там. Хотя если на эфире заводился то там нормально. Вобщем делай что хочешь но чтоб капля появлялась в приходе 1 цилиндра к ВМТ. Остальные будут уже на местах
