  • Страница 1 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится двигатель или как не купить газель... (Не заводится двигатель)
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Среда, 20.06.2018, 23:10 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вся надежда на вас, сил и мыслей больше нет. Все мозги вынес. Апатия полнейшая, хоть продавай форда и смотри в сторону газели. Но как было сказано в фильме -"Не надо к прокурору!" - "Сам не хочу".История такова: фордуля мой стал плохо заводится, ехать тяжко, ну и в конце концов замолк совсем. В рем. мастерской приговорили ТНВД (бош) и вернули его в разобранном виде в пакетике. Взамен был найден другой, без пробега по РФ, из Германии, с временем на проверку. Но и установка его ничего не дала, машина не заводится. Опытным путем, а именно выкручиванием форсы и прогоном стартера было выяснено , что распыла нет. На тракторном стендике (ручной накачке) оказалось что форсы безбожно льют, все 4. Полторы недели ждали новые распылители, установили там же, у знакомого в гараже, но они открывались аж на 360 атм. уменьшить не смогли и отвезли опять в рем. мастерскую, выставили там 260 как по книжке, но... распыла опять нет. Далее решили попробовать чуть ослабить пружинку путем раскручивания форсы. Пока я крутил стартером , отец регулировал затяжку и о чудо, распыл появился! Далее по этому прнципу были откручены все форсы, но! опять ни хрена! вообще мертво! Эфир прогорает и все. Форсы-карандаши, были в головке вообще без каких либо колечек. В мастерской дали какие то но сказали искать по размеру. Есть слабая надежда завтра попробовать без колечек форсы поставить, вдруг  из за них распылители высоко стоят. Что еще может быть просто ума уже не приложим. Топливо поступает, форсы пылят, но сгорания нет. Зажигание выставлено все по меткам. Еще момент, отец когда сам ставил насос, перепутал трубки сзади ТНВД, но даже со старыми распылителями машина завелась буксиром, правда работал 1 или 2 цилиндра, потом зачах. При правильной установке даже схватываний не было. Сегодня намутил у знакомого ТНВД, попробовать его, заведется или нет, но пока не ставили. Блин но если распыл идет то ТНВД то работает? Правда вот еще что, заметили что на нашем обратка не пробивается, т.е. снимаем штуцер, качаем эл. подкачивающим насосом, соседский ТНВД пробивается струйка обратки, в нашем нет.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 01:00 | Сообщение # 2
Пробуй играться опережением впрыска, в диапозоне " + -"  5 градусов от меток!!! У 50% машин, если выставить впрыск строго по меткам - они незаводятся, от слова НИКАК!
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 21.06.2018, 01:04
1865 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 09:19 | Сообщение # 3
Всегда выставляю по сверлам и бош был и лукас сейчас и никаких проблем никогда никрутил на бум тнвд.
Уткрутите трубки с форсунок поставте все пометкам и крутите руками мотор и когда тнвд дойдет до метки с трубки первого цилиндра должна закапать солярка если закапает с другой трубки то быстрей всего внутри тнвд перепутали зажигания при зборке у меня один раз так было после ремонта тнвд.
4586 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 10:42 | Сообщение # 4
У меня так при покупке было: компрессия фиговая, и при +15, заводился или с эфиром, или с подменным аккумулятором, т.к. "сотку" высаживал.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 11:00 | Сообщение # 5
Dimastii, Была тоже такая ситуация на первом транзите,после ремонта тнвд. Не мог завести машину,что интересное отдал кучу бабла,а завести не могу.При открученных трубках соляра ели капала,стартер уже кипел,потом братела трактором тягал,но всё без толку.Уже хотел звонить в Дизель центр,но решил подключить электро насос так как штатного у меня на том двигателе небыло.Я его установил до этого для прокачки воздуха,и решил его включить и при этом заводить машину.Не поверишь завелась с пол тыка,но при этом так и ездил на включенном моторчике.Моторчик выключал машина через 200-300 метров глохла.Позже взял низкого давления чтоб не рвало сальники,так и ездил года 2 наверное пока не продал.
79 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 20:50 | Сообщение # 6
Приветствую откликнувшихся. Немного свежего: распыла не стало, 1 форса не работала даже прилично открученная. Махнули другой тнвд, заработала только после того, как полностью продулась трубка, форса рабочая. Остальные тоже пшикают, заводка вообще нулевая,  не схватывает даже с эфиром. Поездка в местный сервис лишь улыбнула-смотрите воздух и отвезите топливную на стенд... Сняли клапанную крышку-мало ли клапана затянулись, или распред вал пополам, но нет, все работает. И вот тут я вернулся к забытой теории, про 2 дырки в маховике. Тут кто то писал что в нем 2 дырки и  сквозная только 1, так вот у нас обе сквозные! и еще кому то ТНВД провернули на 180 град как то. Первый насос как было сказано вообще не ремонтный и снят с рабочей машины, даже если и обман, 2ой то насос я сам видел как работал. Суть в том, что если вставить сверло в другую дырку, распредвал показывает меткой на 13 часов, а ТНВД на 17, т.е. аккурат на 180 градусов от нормальных меток. Но в обоих случаях первый першень в ВМТ. Что будет если подвести распредвал и тнвд по дырке №2 ? Не наломаем ли дров? На заводку машина просто мертвая, регулировка по 5 градусов толку не дает. viktor-akerman, подкачка такая же, пробовали и с ней, толку нет.
1865 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:38 | Сообщение # 7
Поставте на другую и крутите руками если не упирается пробуйте стартером.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:06 | Сообщение # 8
Трубки правильно стоят?
Прикрепления: 9069771.jpg (76.5 Kb)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:07 | Сообщение # 9
И провод на клапан отсечки стоит? Да? wink
79 постов
Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:10 | Сообщение # 10
00Жанна00,  Если не ошибаюсь, то  расположение другое должно быть. Метки А-B-C-D соответствуют ходу поршней 1-2-4-3. У меня 1 трубка где у вас 3 и далее против часовой. Провод стоит, не первый год владеем)
Сообщение отредактировал Dimastii - Четверг, 21.06.2018, 22:11
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, hmarun86, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Seriivolk, qazwer1345
