  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится двигатель или как не купить газель... (Не заводится двигатель)
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 22.06.2018, 19:26 | Сообщение # 21
Цитата
Как говорится от слова совсем. Даже эфир не срабатывает.
Dimastii, если не схватывает на эфире,то 100% неправильно выставлены фазы газораспределения.по опыту знаю,что на эфире подхватывает дажэ с открученными трубками от форсунок.
Цитата
литр бензина в печку и по
это самое простое) перекури денёк,успакойся.всё должно получиться.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Димарик Я где-то здесь
Я где-то здесь
3106 постов
Дата: Пятница, 22.06.2018, 22:49 | Сообщение # 22
Или на крайняк на эвакуаторе к Мише Гамму, от Медыни до Москвы... wink Ну если уж совсем руки опустятся, но этого нельзя допускать!!!
Добавлено (22.06.2018, 22:49)
GREENDRAGON, в полпятого утра ходил трубки смотреть? wacko
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 22.06.2018, 22:50
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 23.06.2018, 06:48 | Сообщение # 23
Дима, в частном секторе куда далеко ходить нужно? 3 метра от двери входной, во дворе стоИт Дракон мой...  wacko   wink   tongue
Во, поетом стал....  biggrin   cool
Спасибо за трубки...
Добавлено (23.06.2018, 06:48)
Дима, не надо никуда тащить. Снимай клапанную крышку, ось коромысел, ремень ГРМ, выставляй коленвал в ВМТ 1-го цилиндра по штифту, распред по штифту, ТНВД по штифту - дальше ставишь ремень и ось коромысел на место, регулируешь зазор клапанов,  коленвал ОСТОРОЖНО проворачиваешь 2 оборота - если не упираются поршня в клапана - стартуй... Всё получится... yes
Когда снимешь крышку клапанную, посмотри штанги - если погнуты часть из них, значит коленвал на 180 град. повернуть нужно... или 360???  wacko
Давно не лазил в ГРМ, но было, когда ремень порвало, методом проб установил всё, тоже коленвал неправильно сразу установил - штанги опять гнуло, повернул коленвал - и всё стало на место.. Дима - главное - не отчаивайся!!! ПРОБУЙ!!!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 23.06.2018, 09:14
Дата: Суббота, 23.06.2018, 08:28 | Сообщение # 24
Цитата GREENDRAGON ()
loyha, Лёша, не надо никуда тащить. Снимай клапанную крышку,
я думаю у Леши все в порядке, Дима мучается
Дата: Суббота, 23.06.2018, 09:08 | Сообщение # 25
Конечно у Димы, извиняюсь, щас исправлю...  wacko   cry   biggrin
Я где-то здесь
3106 постов
Дата: Суббота, 23.06.2018, 23:01 | Сообщение # 26
Пожалуйста! Надо ж Дракона топливом кормить smile
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 21:00 | Сообщение # 27
Доброго всем вечерочка! Все, отмучились! Надеюсь... Пока был на работе, батя (я на селекторной связи) сам крутил форда. Провернуть ключом не удавалось, упирался. Снял крышку , ось клапанную и штанги, заново все выставил и что не получилось так выставить шкив ТНВД на метку, 1 цилиндр упорно брызгал на 3 часа.  Хрен с ним, поставил старый, он у нас от лукаса остался, чуть не подходил и был подсверлен где надо. Естественно метка не совпадала , зато затарахтел.На прошлом боше так же ездили, нормуль. Ну раз понятно что да как, сегодня решено было менять обратно ТНВД, соседский то отдавать надо  (хуже того что и ставить его придется соседу  smile )  Для нас сейчас скинуть ТНДВ... ну хоть с закрытыми глазами и на скорость, гайки от руки уже заворачиваются.Воткнули, прикрутили все, не заводится... Потом я все же настоял на своем варианте установки, открутили болты шкива и не снимая ремня крутанули 1 цикл назад. Завелся с пол тыка, даже без всяких подкачек и эфира. На радостях собрали весь, до облицовки. Потом уже заметили что с зажиганием чуть ошиблись, ну да это поправимо. Дым синий при больших оборотах и будто бы подтраивает когда в полный газ. На холостом все норм, шепчет. Правда заводится трудновато, но это все думаю исправится выставлением зажигания. Надо чуть пораньше видимо? Такие вот приключения длинной более 3 недель. Сейчас пойдем за ужином это отметим)) Спасибо большое всем, кто отозвался, мысленно наливаю по бокальчику вина соучастникам.
З.Ы. Скорее всего этого головняка удалось избежать если бы изначально правильно были выставлены трубки. А потом все стало цепляться одно за другое. Другой насос, распылители, диагностики. Самое страшное, что это расположение - соответствие ABCD-1-2-4-3 я вычитал где то на форуме у нас(( Ну да ладно, зато топливную перетряхнули.
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Я где-то здесь
3106 постов
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:00 | Сообщение # 28
Dimastii, С победой! smile
Дата: Вторник, 26.06.2018, 12:43 | Сообщение # 29
присоединяюсь!
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 26.06.2018, 13:48 | Сообщение # 30
Так моя картинка тебе помогла?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
