HELP HELP!!!
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:14 | Сообщение # 1
Еду, 100-ку, как обычно всегда, никого не трогаю, бурк и всё... заглох машин. Соляры пол бака, ремень не порванный, крутится, проводом на датчик касаюсь - щёлкает(тыркает), фильтр полный, гайку откручиваю на форсунке - брызгов нет, ну пилят совсем нет. До этого было так что плохо стал заводиться после паузы даже в пол часа не говоря уже о ночёвке, заменил подкачивающий насос, стал заводиться нормально, через пару дней повторилось предыдущее состояние незаводки, через день (т.е. вчера)поехал по делам в соседнее село, и пилят захлох машин. Никада такого не было((
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:35 | Сообщение # 2
Соленоид проверял?Иммо стоит?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 02.12.2018, 11:36
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 11:47 | Сообщение # 3
не, не стоит
3323525vova
275 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:02 | Сообщение # 4
Смотри клапан отсечки топлива
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:29 | Сообщение # 5
3323525vova, это который, где стоит, что смотреть?
silco
547 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 15:12 | Сообщение # 6
на тнвд это клапан - фишка на него идет
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 18:33 | Сообщение # 7
silco, я ж писал что проверял этот клапан, он тыркает, значит живой, а соляра на форсунки не идёт. Думаю может воздушило воздушило и навоздушило, что скопилось воздуха нормально так и эта пробочка попала в тнвд, СОЛЯРА В НЁМ ВЫРАБОТАЛАСЬ И МАШИН ЗАГЛОХ, НА НОВУЮ ПОРЦИЮ СОЛЯРЫ УМА КАЧНУТЬ НЕ ХВАТАЕТ, ПОТОМУ ЧТО ПРОБОЧКА НЕ ДАЁТ. МОЖЕТ ТАК БЫТЬ? ))) Блин не заметил как печаталось, не буду исправлять)Добавлено (02.12.2018, 18:35) --------------------------------------------- silco, я ж писал что проверял этот клапан, он тыркает, значит живой, а соляра на форсунки не идёт. Думаю может воздушило воздушило и навоздушило, что скопилось воздуха нормально так и эта пробочка попала в тнвд, СОЛЯРА В НЁМ ВЫРАБОТАЛАСЬ И МАШИН ЗАГЛОХ, НА НОВУЮ ПОРЦИЮ СОЛЯРЫ УМА КАЧНУТЬ НЕ ХВАТАЕТ, ПОТОМУ ЧТО ПРОБОЧКА НЕ ДАЁТ. МОЖЕТ ТАК БЫТЬ? ))) Блин не заметил как печаталось, не буду исправлять)
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 18:46 | Сообщение # 8
Цитата Hach ( ) я ж писал что проверял этот клапан, он тыркает, значит живой не факт выкрути вытащи иглу
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 19:11 | Сообщение # 9
gora-1971, завтра буду проверять, сегодня что то похолодало, поленился. что можно ещё будет проверить?Добавлено (02.12.2018, 19:13) --------------------------------------------- gora-1971, а вообще этот клапан часто бывает что выходит из строя?
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:32 | Сообщение # 10
Больше на вашем насосе нечего проверять если склапаном все ок то тогда снимать насос и времонт.
